楼主 自己动手更换内饰LED灯
发表于2020-05-18 20:18:36查看 768回复12浏览 768
一直觉得原车的内饰灯暗得一批,一到晚上想在车里装些什么或者找些东西都要打开手机的电筒照!
开始把原厂素灯换LED灯泡, 不仅节能,而且发热没有那里厉害还不容易烧灯泡!
首先了解一下原车天花内饰灯的结构原理,灯是按压式的, 一按就能亮,一按就关,这种最好换了!
先打开眼镜盒,然后把灯按住可以看见后面有条缝,然后有力一掰盖板就能出来了 ,手残党不建议弄
把灯罩掰下来可以看见里面全貌
这里可以看见灯罩的内部结构,安装时要先把前面推进去卡住扣子才能按后面进去,不然会弄坏灯罩!
拆开就可以看见内部是有个按压开关和一颗灯泡,这里我已经换上,注意LED的要分正负,装上要试按下能不能亮灯再盖外面的灯罩,LED灯最好选择奕跑车型专用的自带解码的,某宝可以找到!
近距离看内部结构,灯就靠两边的小导电片压住固定的,所以拆出来很简单,轻轻一扣就可以了,这样要注意买一定要买专用的,因为买通用是有尺寸的,你不知道多大可能会影响后期安装不上!两边灯都是用同样方法来更换安
下面看看后备箱的灯怎样安装,本来不打算换后备箱的,可是因为买的时候商家送多了一颗蓝光灯,干脆就换上了
首先我们找到后备箱灯的位置!
这里需要用到工具,胶撬!
只要把胶撬插进去(上面)位置用力一撬就可以出来了,注意我撬的位置!
把后备箱灯轻轻拿出可以看见后面有插头!
只要用手按住插头上图的位置就可以把插头拔出来!拔不出来可以用小一字刀轻轻撬下扣住位置,不要太大力因为是胶的太大力会断,慢慢一点点的就可以撬出来,最好还是用手按住拔出!
这里可以看见两边都有卡扣卡住外壳,同样用工具小一字刀轻轻一撬就能拿出来!
这里撬要细心多看,不能心急!更换灯泡方法和换天花灯一样!也要看亮不亮再盖上外壳,以免二次拆出!这里试的方法把插头插上即可!不亮要重新拔出来弄 !最好不要接电更换!
