楼主 CAD安装后出现错误怎么办?
很多人在安装CAD的时候,会发现出现一些问题,其中一个问题就是出现Adui18res.dll Not Found的问题,该怎么解决这个CAD安装的问题呢,下面我们就来介绍一下。
这是因为在CAD安装完后,找不到动态链接库文件导致,造成这个问题的原因有2个:
1、在安装过程中动态链接库丢失,解决办法是在网上重新下载一个相同版本的Adui18res.dll动态链接文件,然后复制到CAD的安装目录下,然后打开命令窗口(同时按住WIN+R),输入Regsvr32 adui18res.dll进注册;
或者下载本站提供的Adui18res.dll文件:Adui18res.dll
2、另一种原因可能是安装的CAD是破解版,并且在安装的过程中更改了安装目录,现在网上很多破解版的包是需要默认安装在C盘的,如果更换了目录,破解补丁在注册表里把动态链接库的地址写到了安装目录里,从而导致软件运出错。解决办法是,找到装目录下的Adui18res.dll文件,复制到C盘CAD文件夹下面就OK。
如果是第二种情况,建议把安装目录下的所有DLL文件都复制到C盘对应的文件夹下,然后在命令窗口输入Regsvr32 adui18res.dll进行注册。
上面两种方法,如果不能解决,建议直接更换新的安装包,一般来说,很大的可能是因为下载的安装包不完整导致的。
关于CAD安装的问题,以上的操作基本可以解决这个问题,不管遇到什么安装问题,只要找到原因就好了。
