楼主 【3.8爱车分享日】——疫情之下给我的爱车也换个口罩
发表于2020-03-07 23:37:15查看 1806回复329浏览 1806
虽然从近些日公布的数据来看,新型冠状病毒疫情已经得到有效的控制,但是很多居民依然尽量减少外出,从而降低交叉感染的几率。外出的话还是要戴上口罩,我就在想我的爱车是不是也需要更换一下新口罩(空调滤芯)啊,这样又了一层保障。
说干就干,准备好我的新口罩,看说明是15000公里就需要更换一个滤芯了(大概三个保养周期),我的已经远远超过了这个公里数了,不知道里面的滤芯是个什么情况了,等我为车友揭开秘密。
准备好工具和新口罩(空调滤芯),兵马未动粮草先行,要做到有备无患。不能在副驾驶位更换确实有点反人类。
工具还是齐全的,自从车辆过保以后,能自己动手的绝对不去店里修
海马车的空调滤芯也不知道是哪个脑残的设计师设计的,太非人类了,如果从驾驶室更换,需要拆仪表台,参考了网友的教程,居然需要打开前机盖。
需要一次拆掉雨刮器下盖板的塑料螺丝,然后打开下盖板才可以更换。
就是这一排黑色的螺丝了
我借助了一把镊子来撬,轻轻的把拐角处塑料盖子拆下,千万不要太大力!
网友说取下一半的螺丝就可以了,我发现取下一半还是不好打开,就全取下来了。
全部取下来的样子
全程担任操作还要拍照确实不容易,需要有一定的动手能力。
中间借助了扫把,把盖子抬了起来,这样更方便取滤芯
在副驾驶前方的位置,打开盖板,会看到一个黑色的塑料盒子,里面就是空调滤芯了,
撬开上盖就可以看到里面的滤芯,取得时候注意先打开滤芯的卡扣
看到里面的滤芯黑黑的,取出来才真的让人犯恶心啊。
换下来的空调滤清器。真的好脏!什么都有,呼吸着这样滤芯过滤的空气想想就可怕
很强烈的对比,俗话说得好没有对比就没有伤害啊!这个对我的伤害太大了。
新的滤芯看上去太舒服了
雪白雪白的,中间带有活性炭吸附层。
用酒精对滤芯舱体消毒后,将滤芯装好
卡扣卡到位就可以一次还原盖板了
虽然更换了滤芯,驾车外出需要带口罩保护之外,还要尽量使用内循环功能。比如说在拥堵路段使用内循环功能,可以有效降低车内外空气的流动,这样就在一定程度上降低病毒进入车内的机会。除此之外,在驾车外出回家之后,需要对车辆及时进消毒处理。过消毒一定要使含氯消毒剂,因为含氯消毒剂会对皮座椅造成定的腐蚀,们可使用酒精进擦拭。
最后装好上盖板螺丝就可以了,螺丝卡扣一定要安装到位。
顺便给发动机盖板,安装一块隔音棉
取下盖板的发动机,好难看。
盖板后面空空如也
网购了隔音棉,看着很厚实的,
背面带有胶的,撕开白纸就可以粘上去了
比好位置轻轻按压
见到开洞,将四颗螺丝位留出来方便安装。
贴好后就可以上车了。
做好防护,战胜疫情,春暖花开日,驾上我们的爱车,一起出发。
