发表于2023-09-04 17:01:54查看 599回复0浏览 599
S350空气悬挂出现故障。
W221 S350仪表出现空气悬挂黄色报警。在之前的视频中,我们介绍了奔驰的空气悬挂原理,这期节目将通过这台车辆为大家介绍如何快速诊断分配阀和减震器的故障。
首先,我们使用电脑读取故障代码,发现空气悬挂电脑报错5286,提示在排空空气减震支柱时,调整时间过长。在检查奔驰的空气悬挂时,我们要特别注意故障代码中的“加注”和“排空”两个字,因为它们具有不同的含义。
如果故障代码显示“加注空气减震时,调整时间过长”,那么很可能是漏气了。如果显示“排空空气减震时,调整时间过长”,我们可以直接进行空气悬挂测试。
测试开始时,空气悬挂电脑会激活打气泵,将4个减震器同时升高。此时,我们需要观察前后减震器的高度实际值,通过数据的变化来判断减震器升高是否有卡滞或漏气情况。
数据显示,4个减震器的升高过程没有问题。后部车身先升高,然后两个前部减震器也几乎在同一时间升到同样的高度。前后减震器的高度基本一致,这说明空气悬挂的升高过程没有问题。
接下来,我们测试空气悬挂减震器的排空和降低功能。测试开始时,空气悬挂电脑会激活打气泵,将4个减震器同时降低。此时,我们需要观察左前减震器和右前减震器的数据变化,以判断减震器降低是否正常。
左前减震器下降较慢,右前减震器已经降至10以下,而后部减震器正常。当数据基本降至最低时,我们需要观察车身高度。
左前减震器仍有3指左右,而右前车身几乎没有变化。通过对比数据和车身高度变化,我们可以确定故障点。
故障点可能是分配阀或左前减震器本身有故障。接下来,我们需要判断是哪个部件出现问题。
我们将发动机舱打开,检查左前减震器充满气后,拆下进气气管,没有发现漏气情况。左前减震器的故障非常明显,因为里面的空气单向排空阀不工作,导致高速行驶时车身无法自动降低或降低缓慢。
对比右前减震器,我们可以看到右前减震器的进气气管拆下后排气非常顺畅,车身高度也随着减震器的排气在逐渐降低。此时,我们可以确定左前减震器存在问题,左前减震器中的空气单向排空阀出现故障,导致车辆高速行驶时身无法自动降低或降低缓
