楼主 新一代智跑单独更换雨刷胶条的方法
前些天下了几场雨,感觉雨刷胶条已经老化,于是从TB上买了几根雨刷胶条,同时也买了一副雨刷器,来研究一下更换雨刷器还是单独更换胶条胶条。
先谈谈雨刷胶条,根据不同的车款,雨刷可能是三段式有骨,也可能是段式骨,同的雨刷器同的条,更换的不同。仅以有骨的为例:长度和度都要和原匹配,我的18款智跑原车主驾24英寸胶,宽8mm,副驾18英寸,度6mm胶,这地方就可能会有差,我网上的两根一套三段有骨雨刷器,它的条就都是8mm宽,没有6mm度,如果你换过雨刷器,后再想次更换胶条,就要定看配胶宽度,不要搞错了。
段式有骨雨刷实际上和普有骨雨刷是样的,从所胶条上来看一样。
先看怎样叫雨刷化,这其中又分两种,一种是自然老化,其一就是放空气一般光照件,比如平时停车都是车库,不长时间阳光射,其二是长期在露天停放被阳直射,因为风玻璃被照射高温成雨刷胶条被高老化。另一种剩余百分之几才尘土粒磨损等等为主的使用老,最终的结都是雨刷胶失去性,产生龟裂,造成刮不干净,严重的还会磨损挡风璃。
雨刷胶条的运行说明。
雨刷胶条,金属椎杆弹片,杠杆支架
这是一条使用1年3个月的原车雨刷胶条,还是后窗的,从裂口和不均匀的反光就可以看出老化是多么严重。
新的胶条结构,刮片下端是平的。
新的胶条结构,刮片下端是平的。
用砂纸打磨胶条形成刃口是错误的做法。
手册上的更换雨刷器说明
这是有骨雨刷器,接口方式有骨无骨是一致的。
一、更换后窗雨刷器及更换胶条
先将后雨刷扳起90度。
如图将雨刷板向左扳约20度,塑料卡扣自动解脱。
再将雨刷板扳至45度,向自己身体方向用力拽,即可将雨刷板拆下。
后雨刷支臂接口的造型。
拆下来的雨刷,实际上如果熟练了,也可以不拆卸雨刷,直接可以更换胶条。
旧胶条你可以用任何方法拆下来,一般就是用尖嘴钳使劲拽。
找合适的胶条取用11英寸长度,一般比划比划就行了。
将新胶条夹上椎杆弹片后直接插回去。
最后的尾部用尖嘴钳辅助塞进去。
按步骤将雨刷装回雨刷支臂上,完成。
二、更换前档雨刷器及更换胶条
将主驾侧雨刷竖起来,用一块厚抹布放在前挡玻璃上以防拆掉雨刷后的支臂万一弹回去将玻璃打坏。
翘起前盖板,
特写
将支臂的U型杆向前移动。
继续
将U型杆从雨刷上取出。
取出后的雨刷,在后期安装时也保持这个角度。
雨刷支臂放在抹布上,
24英寸胶条
和后雨刷不同,前雨刷这里是有卡扣卡住胶条的。
旧的胶条还是用尖嘴钳直接拽出来。
新的胶条夹上椎杆弹片直接插回雨刷,直接推到位即可卡住。
再将雨刷装回雨刷支臂。
雨刷转个角度即可。
U型口卡回雨刷上的位置。
盖板扣好,雨刷胶条更换完毕。
我说的胶条,都是原车自带的有骨雨刷的有骨胶条,一般就可以按尺寸买了,主驾是24英寸长8mm宽的,而副驾和后窗胶条可以都买18英寸6mm宽的,或者买22英寸6mm宽的,然后用剪刀剪成18英寸长的或者11英寸长两根作为后雨刷胶,说起来是12英长那指雨刷臂,但实际上后胶是11英寸长就可了。换胶条还是比较实惠!
直接在淘宝搜“雨刷条”,或者有些淘宝优惠站,比如“帮你淘优惠”都能搜到些优,我搜的就是24吋3块钱一根,另加邮费,像这种低价多数的,有邮费而会比包邮更划算些,以如买的的话可以考虑。
