发表于2023-09-14 17:15:12查看 9454回复64浏览 9454
韩系车出现敲缸异响,包括起亚和现代车型。
注意了,开韩系车的老铁们,你们的车有没有出现凉车启动时的哒哒声?如果有,那很可能是发动机拉缸了。韩系车在冬天凉车启动时很容易出现拉缸异响。
主要原因是原厂设计缺陷,发动机凉车启动时没有机油润滑。因此,许多韩系车都出现了发动机拉缸问题,比如索八和智跑。这两款车都曾因发动机拉缸进行大修。
这台K5来自长春,发动机已经组装完毕,准备上车。为什么这么多韩系车都出现了发动机拉缸问题?这些车型的生产年份主要在2010年至2015年之间,包括现代IX3、索八、名图、智跑和K4。这些车型都是搭载1.8升或2.0升自然吸气动机
拉缸的主要原因是原厂设计缺陷,缺少机油喷嘴导致凉车启动时缺乏润滑。这些问题后来得到了解决,发动机添加了机油喷嘴,保证凉车启动时有良好的润滑。因此,后期不会再出现拉缸问题。
如果你也开这6款车,记得提前检查发动机。如果发现轻微拉缸,一定要及时修理,否则拉缸严重会导致冬天凉车启动时出现敲缸声,因为金属会热胀冷缩。天气越冷,间隙越大,金属越小,敲缸声也会越来越大。严重的拉缸会致发机磨损,金属碎屑会损坏动机拨片和凸轮轴。这样会导致发动机损失扩大。
因此,无论发动机或变速箱出现问题,都应及时修理。如果修理不及时,费用会增加。大型发动机的拆卸和安装都需要专业技术。
这台发动机已经进行过两次发动机大修,但因为安装螺丝、扭矩或工艺不当,导致机油泄漏,造成许多零件的磨损。这台发动机几乎报废了,曲轴、凸轮轴、VVT轮和大小瓦都磨损严重。因此,一定要找专业的人来维修。
如果你也开这款车,可以龙哥,关注龙哥,帮你养车。如果喜欢,可以点个关注。
