楼主 教你自己动手更换车钥匙电池
发表于2019-06-13 23:38:58查看 1223回复12浏览 1223
     我们都知道汽车上面有许许多多的零部件组成,有些东西是不可缺少的,就比如今天我们所说的这个车钥匙上面的纽扣电池,别看他如此的小巧,藏在钥匙里面,如果你少了他车子就会启动不了
平常我们开车的时候,车子时间一久,就会发现有时候按遥控钥匙的时候,车子遥控不灵敏。这说明,我们需要检查一下我们的钥匙,在者就是钥匙如果有电,那么就是汽车没电了,比如汽车放久了电瓶电没有了,那按遥控当然没反应;如果车有,就两种情况,钥匙坏了,发送了遥控信号,如着急车,可以用机械钥匙先开门。
现在很多车型原厂就配备了防盗系统,没有通过感应钥匙解锁进入车辆可能鸣笛报警。比如,使用机械钥匙进入车辆,会被防盗系统判断为车门被异常打开发出警报声。启动发动机才解除报警
钥匙无电按下解锁键是打不开车门的
来一张爱车的侧面照
来一张爱车的内饰方向盘
看一下公里数
这个就是手动挡车型的钥匙
不是一键启动的车型
下面来交给大家更换钥匙的方法
这个手动挡车型的机械钥匙和其他不一样,我们首先要了解他的构造,防止弄坏
我们抓住汽车钥匙侧面,一只手往左拉,一只手往右拉
打开后的样子是这个情况,这边只是一个机械钥匙,另一侧才是遥控
只手手握钥匙,另一只手手握平口螺丝刀。找到钥匙顶端中部缝隙,将平口螺丝刀插进去。
上下撬动钥匙,直至钥匙被撬起缝隙。如撬不动钥匙,可逐渐加大力气,直至撬动。
拿出钥匙电路板,用手指轻轻推动电池一边,并取出电池。将新电池正极面朝上,放置钥匙电池卡槽,轻轻推动电池直至完全卡住。
将钥匙电路板覆盖至钥匙上,把钥匙分开的两半上下对准位置,并用手按压钥匙两面,直至钥匙上下两部分完全贴合,即可大功告成。
