发表于2023-09-09 22:00:54回复0浏览 92
更换标志207的正时。
东风标致207进行大保养时,需要检查正时,如果发现裂痕,则必须更换。正时皮带是发动机的重要组成部分,如果断裂,将会对发动机造成严重损害。这款车的原装皮带是盖茨品牌,质量有保证。正时皮带的更换周期一般为8-10万公里,但4S店,更换周期可能更早,建议在5公里左右更换。如不确自己车使的是带还链条,请在论区留言,会为您解答。更换时皮带并不,步骤简单懂,合技术水平较低的主。维修人员表示,法系的正时更换比较单的,而标志207的正时更换应该是其中最单的。在拆卸附件时,需要将凸轴上螺丝在指位置,使其法转,同时将曲轴上的螺丝卡机滤旁边的置。这样就可以放心地拆卸了。更换正时皮带时,通常需要同时更换相应组件,以保证发动机的正常运转。更换完成后,需要进行发机测试,以确保一切正常。正时带的更换非常重要,因为旦断裂,将会对发机造成严重损害。因此,期更换正时带是常必要的,要因失大。
