发表于2023-10-25 11:48:28查看 1126回复2浏览 1126
鉴于许多小伙伴后台咨询关于冬胎选购🛞与二手冬胎尺寸的建议,我总结以下个人观点希望可以帮助到大家
⚠️需要注意以下几个轮毂数据的尺寸是否吻合,否则会导致无法安装或出现安全隐患
(Bolt pattern)螺丝孔距:主流有5x112 5x114.3
(Centre bore)中心孔大小:轮毂中间圆孔的尺寸,轮毂中心孔尺寸小于原车则无法安装;轮毂中心孔大于原车则需要额外购买Hub Centre ring固定轮胎,否则就算上紧螺丝也会导致轮子飞出去
(Wheel diameter &Wheel offset)轮毂尺寸与Et值:大部分客人选择冬胎轮毂会Downsize减小轮毂尺寸,增加胎壁厚度增加舒适度,但要注意部分运动车型刹车卡钳尺寸较大,毂尺过小会蹭卡钳,尽参考同车型友的downsize尺
(Rim width)轮毂宽度:J值越大轮毂应匹配轮胎越宽,建议匹配值在上图中
(Wheel bolts & lug nuts)轮毂螺丝&螺母,不同轮毂对于螺丝螺母要求可能不同,长短或接触面角度也不同
🧰最后如果大家自己diy换胎时注意不要一下上很紧,‼️先确保轮毂后面与刹车盘两个面贴紧后再拧紧,因为轮胎在行驶过程中需要将坑洼传递至悬架过滤,所以千万不要忽略Centre bore尺寸,必须要与原车相同或配Hub centre ring,然会致螺丝越跑
🛠部分冬胎花纹有导向性(轮胎上有Rotation箭头),换胎时注意不要采用x交叉对调,仅把同方向前后对调即可
🟢部分德系车前后轮胎宽度不同,如果冬胎换成与前轮同宽🉑️节省预算
🟢通常偶数尺寸轮胎(18寸20寸22寸)要比奇数尺寸便宜
🟢国产好品牌的轮胎性价比极高,防滑效果比肩大品牌,仅在胎噪舒适度方面有所差距
🟢部分轮胎尺寸罕见所以价格偏高可以考虑换整套冬胎+轮毂,可能要比单买冬胎更便宜
最后如果大家还有疑问我会尽量帮大家解答
