冬天来了,寒风凛冽,大地罩上了一层冰冷的寒气。我这边是江苏徐州,冬天还是很冷的,车子的保养和用车,在冬天尤其需要注意。
有的朋友冬天打不着火,有的朋友冬天被车窗的冰渣子气的挠头,有的车友冬天不能给车窗喷水清洗,有的车友最怕冬天大雾天气。
其实这些都大可不必,下面来看一看我的车车冬天用车的一些小技巧吧。
先说一说最让人头疼的车玻璃出现冰雪,这个寒冷的天气,看着车而不能开,在冬天里也是让人头大了。
这时候车内准备一个塑料卡片即可,轻轻的就可以刮下来,这是简易除雪铲哦。
冰雪很多的地区,有条件的老铁,还可以专门买一个除雪铲。
雪落的声音静悄悄,雪下起了很美,落在车窗上,就是一件烦心事了,这时候雨刮器都会冻住了,千万不要启动雨刮器哦。
很多老款的车没有雾灯,建议后期改装加一个,有雾灯的老铁,大雾天气记得把雾灯打开哦。
雾灯就是车头下面两边的黄色卤素灯,这种灯光穿透性比LED灯光强,大雾天气需要开启。
日间行车灯和LED大灯,大雾天气效果不如黄色的卤素灯好哦。
停车拍摄,大雾天气也可以打开双闪,双闪灯也是黄色光源,一闪一闪的可以有效避免追尾事故。
冬天加油,记得加燃油宝,就是传说中的燃油添加剂。因为冬天的汽油因为温度比较低,可能会导致燃烧不充分产生积碳哦,尤其是启动时候,热车不充分。
冬季一定要用零下的玻璃水,这种玻璃水防止冬季结冰,冬天也能清洗车窗。
玻璃水选用零度以下的,虽然贵一点,但是很有必要,因为冬天开车时候车窗上有小部分的冰霜,也可以多喷点玻璃水冲洗掉。
爱护小动物的朋友们,冬季可以检查一下发动机舱内有没有小动物进入,因为发动机的余温,可能吸引来小动物进入哦。
冬天如果电瓶打火出现问题,建议直接更换新的电瓶。还有其他很多小技巧,欢迎各位老司机来补充哦。
