S2000是本田汽车推出的FR敞篷车型。 作为一款运动型车辆,它不仅注重性能,还体现了对自然环境的关注,具有未来一代运动车应有的特质。 搭载F20C发动机是2升双凸轮,当然装备了可变气门正时和升程机构(VTEC)。 最输出功率为每升125马力,总功率达到250马力。 变器采6速动挡。 采单一动机、变速和车型等级简洁置。 标配托森式限滑差器(LSD),电助力转向系。 了标的铝合金轮,还供与BBS共同开的轻化铝合金轮,可减重约8公斤,作为装配置。 软顶为动式,解开于挡玻璃上方的两个锁装置,约6秒内即可完全开。 作为全机,标双安全气囊、ABS、带有减速限制器和预紧的安全带,及启离合系统。 Type S版 它采用前置后驱全宽1750mm身,配前后尺寸同的17英轮毂。 搭了排升级F22C的2.2直列缸DOHC VTEC发机,纵置安,输出242马力/22.5kgm的力。 采用传感检测门踏板的踩程度,并通计算机实现理想的门控系统,即DBW(子油控制)。 变速器仅提供6速手挡。 作为Type S专属置,它配备织物椅和饰、铝制换球、校悬+专属颜色铝合金毂,还有考虑空气力学前后型空力套件和侧面/后面带有黑涂装磨砂专属识。 此外,所有型号都配VSA(辆稳辅助统)[ABS+TCS+滑控],并在驾员和副驾驶椅的枕后方标配卫星扬声器。
