楼主 带你玩转aions驾驶模式
先为大家普及埃安 S,驾驶模式有哪些,分别 ECO、 NORMAL、 SPORT、 I- PEDAL、 ECO+、冬季长途种驾驶模式,各种驾驶模式之间区别主要在于动力响应速度。 埃安 S驾驶模式可通过理按键,中控屏主面和把后方进行择。切换很方便很顺畅……
ECO模后表示埃安 S进了经驾驶式。整车动力响应平缓,量回收等级然可按需节,耗会有所降,所续航里程降会变慢,续航里程得到延续。
仪表盘显示” NORMAL“模式。此时整车动力响应中,可发挥大加能力,可以节能回收级。SPORT运驾驶式。此时整动力响应最,这种种驾模式最快响应可挥电机135kW、300N· 最加速力。虽然为运动模,但量回收等级然可。由运动式电机大功运转,电耗较大,以此时车辆续航里程相对没那么足。
I- PEDAL模该模,驾员只需踩,抬起完全松开加速踏板,即可分别完成加、减,刹停等操作。 I- PEDAL模能量回收强大,可增加整车续里程。开启该模式之后,辆会最低耗行。加性能及空调效果降,能回收级默为最等级,同时高车会限在90km/ h。但是可以极提升辆续航里程,对于求长续航驾者,建议选择该模驾驶
如冬季出行距离超150km时,可点击多功显示车辆置开冬季长途模,能有效节省电芯温加热降低损耗,专门针对冬天长途出开发驾驶模。
如果大需要长续航需求,建议使用 ECO+模式或者1- PEDAL模式,这两种模式耗最,可适当升续航里程。
如大家觉得经模式法满足自身求快驾驶乐趣,可以选择 NORMAL模或 SPORT模,这两种模加速性能最,动力响应快。但能耗大,会造成续航里程偏短。因此,大家应该结合自身需求选择合适驾驶模,让埃安 S为你同驾环境都能提最佳驾驶体验。
挡把底下切换驾驶模式
驾驶员左侧切换单踏板模式
中控屏幕切换
普通模式
运动模式
节能模式
冬季长途模式,极限节能模式
