AMG当中我曾经最喜欢的SUV车型终于换代。 今天刚刚发布的、第二代的GLC63 S Coupe。 之前喜欢它的轿跑化外形、以及犹如“SUV四驱版”的C63个性(包括发动机在内的技术跟上代C63完全一致)、还有相对低调而有竞争力的格。 如今新一GLC63 S Coupe跟全新C63一样换装2.0T插系统,最大矩超1000Nm,最功率则是跟方程豹·豹5样的500kw折算680马力。 当然以上数据只峰值,受限纯电续航仅仅12km、且实际可用容仅4.8kWh的电池,这个数据注只能维持一段时。 它也依然跟上一样有四出气、有碳陶瓷刹车配置,甚至21英轮圈和前265mm、后295mm的胎宽都跟上代一一样。所以理论上,上一的轮放全车型然完全可用,这对性能车换代来说确不太见…… 但同的,没有了4.0T V8声浪,车重大幅增加到2310kg(但凭良心说这个量增幅远没有C63从1.7吨暴增到2.1那么谱,上代GLC63也有2.05吨到2.1之间)。 而超强油电动系获得百公里加速仅仅3.5秒,相比上代3.8秒进步不,在今天的准来说确实算快,而且电子限速275km/h或许也没达到4.0T V8版本水平和实力。 所,它然稀有,依然特别。 但可能稍微欠了点真的“AMG狂野性”。
