发表于2023-10-15 20:57:15回复12浏览 1730
宝马X3高速行驶的时候有噪音是怎么回事?
解决办法:找到风噪点,减少风阻
通常遇到这种情况,实际上也是比较难解决的。车主可以先从自身对车子外观改变比较大的地方进行排查,对额外加装的部件进行拆解,再测试,看看音是否可以消除掉。如果还是不的话,那么就有可是其它的部了,这种情况一般难解决。
第二种原因:胎噪音大
如果车子只在速行的时候才会有噪音,这种况可是轮产生噪音,如果使用的胎硬相对较大的话,那么在高行驶时候,这个音就会被放。这种噪音解决方法只通过更换轮来解决,如使用轮胎防爆胎的话,建议还是尽量不要更换,虽然说噪音会大一,但整体安全性能会升很,并且这种胎的磨系数比较。
解决办法:更换静音胎
皇马这车本所搭的轮的噪音就是大的,想要解决的话是特别困难,除更换其他的静音轮,但际上没有要的,因为更换一套新的胎也要花很钱,主不如在高行驶时候启音乐来掩轮胎噪音。如果确实无法忍受这个声音的话,那么就可以考虑购米其林的静音系列胎。
以上就是宝X3速噪音的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修保养##维修##故障和维修#
