爱车长期停放等于毁车 到底是为什么
长期停放损车漆
现在是秋季落叶越来越多,如果长期停放不注意保护车身表面的漆面,那么就会受到损伤。原因就在于落叶会在车漆上留下印记,不及时清洗会让车漆变色,而沙尘则会对车漆造成细小的伤痕。
解决方法:车辆如果要长期停放,在闲置前要先把车辆清洗干净,然后打蜡,这样可以防止车身被腐蚀及氧化。其二,选择停放地方zui好是车库,这样爱车才可以避免风吹雨淋的侵害,也会避免落叶、断枝等异物对车漆的损害。
如果实在不能停放在车库,那就找一处干燥阴凉的地方停车,不妨为车辆穿上车衣,减少沙尘或是其他东西对爱车的损伤。
长期停放电瓶亏电
车辆长期搁置,导致电瓶没电的现象非常多见。电瓶在平时开车会自动充电,但是如果闲置电瓶就会消耗电量,当然不同品牌和容量的电瓶放电时间不等,不过一般电瓶三个月就没电了。质量一般的电瓶一个月就会亏电,年龄老的车,估计就能坚挺上两周时间。
解决方法:如果车辆将要面临长期停放,可以将电瓶的负极拔下来,因为负极是连接车辆电子部件的,拔下来就不会处于放电状态,电瓶也就得以保护,再次启动的时候只要把电极装上就可以了。
如果你不想拔掉负极,那么zui好每隔两周就要检查一次电瓶,比如电解液高度是否高于极板10到15mm,不足那就添加蒸馏水。zui好的办法是请亲友每隔一两周就将车辆启动5到10分钟,也可以检查一下有没有其他问题。
长期停放轮胎亏气
车辆长期停放会出现气门芯老化现象;或者轮胎曾经过修补,停放期间可能会出现开胶漏气的现象;又或者轮毂曾被磕碰造成变形,而与轮胎之间的缝隙会导致轮胎亏气。
当然也有人为因素,比如无人看管的小区或停车场,轮胎气门芯被拔掉或是轮胎被扎等。当然除此之外,橡胶也会老化,特别是外挂式备胎。
解决方法:车辆如果是长期闲置,尤其是半年以上的,要定期检查一下轮胎的胎压,如果胎压不足就要及时充气。如果发现轮胎老化,比如出现了裂纹、鼓包等说明要换轮胎了。
长期停放招来小动物
发动机舱因老鼠咬坏车内电线的事情也不是没有发生过,其实最大的原因就在于有食物残渣掉在了发动机舱内,关键最可怕的是老鼠把你的车当了长期居住所在。再者一些小猫、小狗也喜欢钻进发动机舱或是车下,如果没有发现就开车,那就催了。
解决办法:尽量请亲友每周定期检查一下发动机舱,这样既可以查看有没有老鼠或是小动物进入,还可以顺便看看机油、防冻液等的存量是不是够。
车辆恢复使用注意事项
爱车经过长期搁置,想要重新使用就要对它来一次全面体检,比如车内油液可能会有沉积,各种管道可能会发生堵塞。当然轮胎的胎压以及电瓶是否有电等等都是必要的检查项目,所以车辆闲置期间zui好的办法是定期检查,这样才保证再次用时不会发生许多尴尬的问题。
