发表于2023-10-21 20:13:56回复0浏览 845
每个季节奔腾都会赠送爱车免费检测券,在季节交替的时候可以去售后服务站,由专业人员对车辆进行检查,比如各种滤芯,液位,车身电器电瓶,轮胎胎压
等各项检查,
秋季是一个昼夜温差较大的季节,兩天也会经常出现,兩后内会比较潮湿,车也会比较容滋生
菌,需要及时检查,出问题及时更换,
要及时观察内一些液位刻度,比如冷却液,冷却在车辆上是常重要的液体之一,可以起到给动机降温,冬天防止水箱结冰,,如果现冷却液低最低刻度线,这个时候应该及时加,如果冷却液
低,致发机过热,会减少发机寿命,造成发动损坏。
秋季来临,度也会越来低,这个时候注意察轮胎压,胎压变低,应及时补气,如果突然出现温
骤降,压一夜之间可能就会掉到警戒胎压以下,胎
压过低会影响车辆驶安全#新车养攻#
