发表于2023-08-07 10:18:59回复0浏览 7
奔腾X40又来了,这次保养前,我为它注入了一种清理发动机内部油泥和积碳的产品。如果你的车出现了怠速抖动、发动机异响大、烧机油等问题,那么赶紧使用这种产品来清洗一下。加入产品后,让车怠速运转五到十分钟,听此时发动机的声音如何。十分钟后熄火,准放油。
据老铁提供的线索,之前他去修理厂做保养时,只更换了机油和三滤,从未清洗过发动机内部。最近,他总觉得发动机的异响声越来越大,还伴随着烧机油的症状。于是,老铁通过平台找到了我,让我帮他做一次保养,更换机油和三滤,同时洗一发动机内部。
很多老铁认为,只要使用好的机油,发动机内部就不会产生油泥。然而,每次更换机油时,为什么都要更换机油滤芯呢?机油滤芯的作用是过滤什么呢?我想老铁们都清楚。任师傅在此提醒老铁们,机油在发动机内部经过反复高工作,很容产生质油泥等污垢。
如果只是简单地更换机油,那么放出来的只是黑色的失效机油。原润滑油中被氧化的油泥、杂质和摩擦产生的膜屑,大约有40%至50%会沉积在发动机内部,无法被清除。因此,只要是我的客户来找我做保养,我都会帮他们洗一发动机内部,再进更换机油。
关注任师傅,让你修车少走弯路。如果你不知道该选择哪种粘度的机油,可以私信我,或者在视频下方留言,我会一一回复你们。加入机油后,老铁们可以听一下,清洗后的效果如何。
