楼主 给小狮装胎压监测仪评测分享
发表于2021-01-16 01:05:44查看 1254回复6浏览 1254
    我家小狮原厂是没有配胎压监测仪的,但我个人认为这也是一个比较重要的车品,可以在很短时间内得知胎压情况,尽量避免发生严重后果。
    胎压监测仪又分为内置和外置传感器两种,这次一众测的是外置传器,至于选择哪一种,还需要个人需要,置传器更准,但安装如外置方便,外置传感器装方,但有被盗可能,给车加气时需要取下来加好气再装上去。
    这次准备自己装无线压监仪,号称有漏气警、漏气警、温高警、压高警、可线充可以阳能电等功能,面来来分享一下的使情况:
360的简约外盒包装。
简约包装但并不简单,不知这是不是特别的防撞设计。
显示器和四个外置传感器。
里面是配件。
用户手册。
保护膜。
显示器非常小巧轻便,尺寸是86mm*56mm*25mm.
我还是习惯用一支笔来对比它的大小。
支持太阳能充电。
智能超高清彩屏,抗炫光、强光直射,超低功耗小于70微安,后面我有测试其白天夜晚显示效果。
同时按住“OK"和”返回“键3秒,听到”滴“的一声后松开,LCD点亮,系统开机。
USB接口,也可以线充,刚拿到时是没有电的,需要用线对其进行充电后才能使用。
电源线。
 防盗螺母。
传感器,上面分别写有所属轮胎位置的标识。
合金气嘴,三防设计,防水、防尘、防压。
大小的话我用一角硬币做个对比。
防滑垫。
安装部分。
先把气打好。
两个前轮打的2.5,后轮打的2.6.
开始安装,先上防盗螺母。
再上传感器。
再用扳手反方向扭紧。
这样就好了,非常简单。
最后用肥皂水试试有没有漏气。
没有起泡,完成。
这四张分别是我安装四个传感器时拍的,非常准确,安装过程中有漏气时有及时报警。
黄色数字是胎温,蓝色数字是胎压。
汽车发动时根据抖动显示器自动开机,静止时自动关机。
防滑垫。
垫上防滑垫还是挺稳的,白天显示屏还是很清楚的。
上路行驶后四个胎压最开始没有变化。
开了一段时间后,速度如图,显示有变化。
四个胎压都长了0.1.
洗车高压水枪直冲测试,没有问题。
洗完车上路,有三个胎压有0.1变动,十分钟后恢复。
晚上显示效果。
    目前胎压监测一切正常,我还比较满意,之后如果出现什么问题我再来补充。
