楼主 作业篇之CT6年会后升级PANARAY BOSE13高音
发表于2019-12-31 08:38:01查看 211回复10浏览 211
19年度CT6年会吼被刺激了,结束后,心血来潮的想加13高音,A柱4个,后门4个,后中置2个,最主要的就是仪表台的升降3个还有后空调面板。来到改装店,清点配件,齐了以后还是正式的拆解。首先是仪表台搭下来,然后原车置喇叭拿下。屏幕拆下来,看着有点心,但想想装完后的效也就睁一只眼闭一只眼了。前边还是一切顺利,后中间物盒拆下走,是过中扶手方,外露,后中置喇叭是这样走线,去对插前中置。因为很多友在换功放的情况下,破线安了不恰当的喇叭声场从而致音乐房出来会有半拍效果,为了避免此况所选择直接对插前升降高音。后门容易,拆下拉手,此地方说明,如果在4S定件估计是连门版起订。因为只有一配件号,到货后还原车配的没有喇叭罩的,所以选择18的店里的拉总成。那么接喇叭就不接中置,要接到后下方喇叭上对插,这样出来的音借主喇叭的功发挥还是不错的。暂时接线听效果,确实比原车升了倍音,高音的缺乏也被弥补了,低音还是那么重没有受到影响,而且不会出现音乐慢拍的况。拔下喇叭进行复位安。安时改店给每个需要撬开地方都贴了布,怕把薄的皮革割坏,还是细致。同时后排空调安完毕,需要程序的加持,25分钟搞定,可以控制风,因为铂金为双蒸箱,以铂以下级别只控制,我就是喜欢那个后边亮,功可以忽略了。安装复位也顺利,历时5个小时,主要是拆和重布线原因。由于刷空调程序,的屏幕里多功能,后空,BOSEPANARAY图有了,不过还是简的操作界面,据说换了功放后重刷程序才可
面放些图直观一些
原车时候的模样留念
原车时候的模样
开始拆仪表台
仪表台表面全部拆下来
看着心疼呀
来张从外边的窥视角度
还剩下什么了
后排面板走线
先测试一下能否顺利安装
升降高音的喇叭罩凸显豪华
这是安装完毕的后排效果
刷空调程序
右后门喇叭开始安装
做后门喇叭开始安装
我有只猴子在监工
安装后的喇叭,后配的拉手,走线对插后排低音喇叭
展示后高音顺便再来一张氛围灯
彰显豪华的喇叭
灭车后的效果状态
补升降高音的入仪表台位置效果
补气囊都一并搭下来了
补仪表也有点碍事
总结:本次所有外接和加装设备都为对插,没有任何破线,喇叭就近对插,只有后中置和前中置对插连接可以不破坏音乐节拍。刷空调程序会对之前的座椅记忆有影响。
