#UNI-T养护爱车小妙招#
冬季爱车电瓶的养护是非常重要的,因为冬季气温较低,电瓶的电量和寿命都会受到影响。
检查电瓶的容量和电压:在冬季到来之前,要检查电瓶的容和电压,如已经法满足正常使用,要及时更换。
期清理电瓶表面:冬季电瓶表面易积聚灰尘和污垢,会影响电瓶散热和充电效果。因此,要定期理电瓶表面,保持洁。
避免过度放电:冬季气较低,车辆使用频率可会减少,但要过放电瓶,免缩电瓶寿命。
停车后关闭灯和载电:夜用车后,要及时关闭车内明和车前灯。电池的电不足时,长时间打汽车灯可会造成电量失。关机态下,尽量要使点烟等电设备,以免出现耗现象。
辆熄火前先关闭空:许车主停车时不习关闭空调。次启汽车时,空会随车辆启动而工作,导致辆瞬时功率大,瓶负荷过大,这对车电瓶也是种损。
不要频繁启车辆:冬天温低,开车时可能会启动失败。如果启不成功,需要等待秒后再试。动发机时般不要超过3秒,免蓄池过放电。
瓶的使用寿命:一般车辆瓶的使用寿命为3~4年,高档的车电子统较,电瓶寿命相对缩,因此可定期测量瓶的蓄电状况,使瓶始终保持佳工作状态。
我爱车瓶使三年,这冬天显感觉不行,启无力。于是根据爱的电瓶型号去网上单了,两个时左右就是师傅上来安了,装完试着点火,爱立马又恢复如初了。
总之,冬季爱电瓶养护需要注意多个方面的问题,括检查电瓶容量和电压、定期理电瓶表面、避免度放、停后关闭车灯和车载器、辆熄火前先关闭空、不要频繁动车辆等。如果发爱车瓶不了,要立即更换,避免半打不火影响咱们出行。
