发表于2023-10-16 18:03:33回复3浏览 518
实话振哥。
老铁们大家好。今天来了一台本田凌派,七万公里,发动机拆下来了。为什么发动机拆下来?开!开!这来,涡轮坏了。电脑检测,包涡轮增压故障码看,还有异响,有建议。涡轮在车上不好拆,空间太狭小了能把发动机抬。
还有更重要的一点,正式皮带。看看这正式皮带,小毛都掉下来了。就因为正式皮带这个小毛毛,它是罪魁祸首,到油道里头把油道堵了,然后把涡轮增压给整坏了。所以必须把它也得换了,把涡轮增压也得换了。如果要是单换轮增压这个不了病,后还得犯。
因为这个是三缸机,油性式的正式皮带,正式皮带泡到油里的。所以就拆开之后,要把vvt 轮里,这里头有两个滤网,这里头有两个滤网,一个一个。然后把机油泵里的滤网,把机油泵外盖里的滤网,还有vt电磁阀的滤网,全部都要清洗干净。如果要是不洗干净,还会犯这毛病。
涡轮增压还是止不住。最主要的原因就是不勤换机油。本田这款三缸的发动机,油性是正式皮带的,五千公里换机油,一定要五千公里换。不管是全合成机油也好,什么机油也好,必须五千公里更换机油。
