楼主 这是一篇关于93号汽油与97号汽油之间的区别!
93#油和97#油的主要区别是它们的抗爆性不同,也就是辛烷值的高低不同。标号越高,说明辛烷值越大,汽油的抗爆震性能越好。但是标号越高的汽油,并不代表它的清洁度越高。使用高标号的e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333365646265汽,并比低号的油更环保。
93号汽油就是辛烷值为93的汽油,适合中档车(压缩比比较低的)。
97号汽油,就是97%的异辛烷,3%的正庚烷。在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油,若压缩比高而用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成震爆、耗油及行驶无力等现象。
汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5-9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号油。
高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机可以用高标号汽油,相应会有一定的功率提升(因为97号汽油热值略高)。
简单地说,较高的压缩比可以使用交通标号的燃油。燃油标号越高,油的燃烧速度就越慢,燃烧爆震就越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低。
根据国家发改委要求,2017年1月1日起国内将全面供应国Ⅴ标准成品油,升级后的汽油标号由原93号、97号更换为92号、95号、98号,柴油标号则保持不变。
