楼主 【养护维修】大通G10的灯光调试
发表于2019-07-14 20:29:25查看 506回复5浏览 506
自己动手调节大灯灯光。疝气灯和LED灯虽然显得比较亮,但是在雾天的穿透性并不如卤素大灯。个人喜好吧!很多已经换了LED或疝气大灯,但我还是坚持使用卤素大灯,也并没有感觉它有多差,可能是我视力好的原因吧。大灯到合的角,即使是卤灯也办事。下边享一我的节大方法
最好是选择在夜里调节,找一处平整的障碍物
把近光灯先调到最高
距离障碍物约八米距离,保持车头与障碍物平行,光束直射在障碍物上
量出大灯的离地高度
两个远光大灯的横向距离
在障碍物一侧量出大灯高度与宽度,并把高度下撤10厘米,切记车身与障碍物平面保持垂直,这两个点就是大灯直射的两个点
调节点位于大灯后侧,从上面这两个大孔插入螺丝刀调节,一共三个调节点
最外侧是调节近光灯高低的,可用十字花螺丝刀或者六角扳手拧动
中间这个是调节远光高低的
最里侧也是距离最深的是调节远光灯左右宽度的
先打开近光灯,按照画出的标线调整近光灯高低
这是最外侧的近光灯高低调节点
紧贴远光灯上方这个是远光灯的高度调节点
远光灯的后下方,也就是距离最深的一个是远光灯的左右宽度调节点,一般螺丝刀很难够得到,我用六角扳手并绑了一根细绳,另一端系在手指上,防止扳手脱落掉在机舱里。
但是要有这么一套工具的话,就好用多了,三节长度绝对够得到,圆孔也刚好能插进去
轻松够到最深调节点
轻松够到最深调节点
调节完近光灯后,再打开远光灯,这时为了方便明显看到远光灯的射点,可以把近光灯高度开关调到最低
用身体挡住一侧大灯观察另一侧的大灯高度,左侧大灯尽量垂直与平面,右侧远光可向右偏离一些,有助于行车中观察右侧行人和非机动车。两个灯汇点到一起像手电筒一样反而无助于行车安全,个人喜好调节方式仅供参考。
调节完后观察近光切线位于对向车辆驾驶员视线下方,不合适可再次重复调节
找一段路测试一下,观看视线是否舒服,这个近光偏低,这是我把近光灯高度开关调到最低时的样子,调到最高能当远光用。
这是远光状态,我调的最远照地不照天
