力层面,新车配备了Ecotec2.0T可变缸涡轮增压八代发动机,输出功率最大为174KW,扭矩峰值为350N.m。动力输出强劲,根据不同的功率需求,发动机可以在三种模式之间智能切换:“四缸高性能”、“缸经”和“两缸经济”,所燃料济性性能很。传系统配9AT变箱,变速箱换挡活流畅,这套力总成整体性能稳,同时该车配有48V轻混系,开始时更顺畅。
5、1.顿挫问题,有一个非常明显的顿挫降档,减速到20码左右。听说现在发动机的模块好像能升级,不知道是真是假可以减顿挫。自行判断
6、昂科威Plus全系上的T+9AT+48V轻混系统2.0。其中,第八代Ecotec2.0T可变缸涡轮增压发动机功率174kW最大350N·m,根据不同的动力需求,可以在三种模式之间智能切换:“四缸高性能”、“四经济”和“两缸超济”。同时,变速提供多种驾驶模的选择,新加入的48V轻混系与同级车相比具有显优势,带来更流的驾体验和经济驾驶体验。
这台2.0 T涡轮增压 的LXH发动机在搭载通用自研的9at变速箱,再加上48V的轻混系统,可以让一辆车重在1805千克的昂科威爆发出237p的马力,其百公里加速只要8.1秒,平均油耗也基本在9.5左右。既兼顾运,又节省家燃料。
9、最后,不要认为动力好意味着油耗高——这是一种旧的思维方式。在新技术的支持下,燃料和动力可以很好地匹配。昂科威Plus搭载的第八代Ecotec 2.0T可变缸涡轮增压发动机,据真实车主反馈,1.0T可变缸轮增压发动机,据实车主反馈,1.1万公里使用后综合耗7.6L,日常区油不超9L。
