楼主 一汽丰田的老车主说说那些年保养的心得,如何避坑
车也开了好多年了,准备换车了,来说说一个新手小白的成长史,直没算养护成本,车子也没出现过大问题,也没有过事故,闲来无事算算,他们都说丰田的保养比较实惠,那就粗略的分享下用车保养的攻略,希望对考虑丰田的朋友以及丰田车友有所帮助,纯分享而已轻。
说说几年自己的用车经验吧,有些功能实用,有些功能是锦上添花。
1.行车记录仪:这东西吧,平时没啥作用,但是关键时刻是可以帮到大忙的。
2.雷达(或者说倒车雷达):这东西没有360全景影像高级,也没有倒车影像的可视功能,当然车上有最好了,雷达可以测到的障碍物有时候是摄像头的盲区,所以是真的有必要配上。
来说说保养的事。
随车的保养手册都有写,建议保养周期,4S店也会提醒,但个人的基础保养周期是7500~10000公里,来进行的。比较好的保养流程:选择机油→常规保养→全车检查→针对问题深化保养。不要盲目跟着多少公里一定要做什么保养定要更换什么零件,一定要根据自己的车情况再做决定,才不会成浪(当然不差钱的例)机的话,德系选用40,系车用20,较为适应。全车检查完之后,再进行深化保养,一要全检查完之后再进行!
现在很多的4S店都是根据公里数先给你开一个单子,不管实际情况,假如你驾驶习惯好,刹车控制的好,这次保养还不需要换刹车片,但是公里数到了,就会直接开出单子要你换了。深化保养就是要解决车子存在的问题,常做有更换火花塞、更换刹车片刹车、更换变速油、更换减器、更换汽格。
为了少交智商税,各类引擎清洗类、保护类项目,各种免拆清洗类项目。
给一些建议,结合实际情况,根据保养手册来做。
1~3万公里一般情况下只需要换机油和机油格(根据实际情况更换空气空调格、清洗节气门)
3~4公里一般情况下需要更换防冻液和清洗节气门(根据保养手册更换火花塞)
4~6万公里需要更换火花塞、刹车油和刹车片(刹车片根据实际情况更换,防冻液根据保养手册更换)
6~8万公里清洗节气门、变速箱油、更换轮胎(根据实际情况)
8~10万公里更换正时皮带、检查缸内是否有积碳(如果有才要清洗积碳)
懒癌晚期的人有两个项目一定要是尝试一下。
1.漆面镀晶。这个和打蜡有些不一样,但是也差不多,只是镀晶会更加持久一些,特别适合懒得洗车的人。外观脏了一个下雨天,就冲干净了。掉下来树上的那些果子也不会那么容易腐蚀漆面。
2.玻璃镀膜。这简直就是打开了一个美丽新世界的大门啊。玻璃镀膜简直就是优秀的发明创造,雨天不喜欢那个雨刷在眼前晃荡的人,尝试一下,一定会爱上它。小雨的时候车速够根本不用开雨刮,大雨的时候用最慢速度的就可以看了。
最后说下在4S店保养和维修厂保养的区别
在4S店保养:
所用的配件和油液都是按照厂家的标准
比较省心,但是价格较高
特别是维修有厂家技术支持
在维修厂保养:
基础保养比较便宜,机油用啥就要格外注意了,可以买了拿去加工
配件看店来,有好有坏
对于偶发性故障没有太多办法,一般都要去4S店修
最后,希望大家能有有些帮助,没有哪个车型是完美的,但车都是越开越喜欢,越开越顺手的,希望这篇文章能够帮到广大车友。
有些脏不要介意,将就看
做了个电镀轮毂看起来辨识度很高
下面给看下入手的新车
刚入手的,过段时间再分享,这个车好开不。
