发表于2023-10-17 22:39:15回复10浏览 2087
🌈🌈🌈第二种原因:车载电器漏电
另外车子出现漏电的情况,还要考虑的就是车子本身的车载电器,是否出现漏电的情况。这种漏电情况一般容易出现在后期额外在车身上面加装的一些设备上面,车主可以自己回想一下,是否有在车上安过搭取电,或者过保险盒直接取电设备。
☀️☀️☀️解决办法:切断备或新更换取电的位置
通常遇到这种情况,车主可以先尝试将后期安装这些用电给断掉电源,然后再做尝试,如已经会再出现漏的情况的话,那么说明就用电的问题导致这种况,如果用器是常必要的话,那么可以换个取位置,如果非必要的话,就不要再安这个备了。
☄️☄️☄️以上就是别克GL6漏的解决办法,还有其他的况大可以起讨论一下。#维修养#
