楼主 【维修保养】90000公里的高尔夫能有多少积炭
发表于2021-02-05 17:28:22回复46浏览 11349
从买高尔夫到现在,已经有三年半了,一直没给给发动机做过积炭清理。
正好这次保养,把该更换的易损件都换了,当然还是以经济实惠为主
这次计划保养的清单🧾
1.更换全车油水(机油、变速箱油、刹车油)
2.跟换发动机正时皮带
3.清洗缸内积炭、喷油嘴、节气门
4.更换前刹车盘
早上十一点直奔修理厂,直接上举升机,因为怕等会车多没有位置
拆轮胎检查一下前悬挂的易损件有没有老化,然而并没有发现有老化和松动的现象,省了一笔!
能猜出这是发动机的哪个部位吗?
经过多次的差些,它还是没有忍住 断了…
这个也够呛了,还是少拆吧
卸掉高尔夫下护板检查发动机下部,油底壳的油渍还算说得过去吧,德系车多少都会漏电,对于90000公里的车,还是能接受的
其实还好吧(心理安慰)
可以看出积炭还是蛮多的,得好好洗洗!
喷了未知的液体,浸泡一会,用一支不知道用没用过的牙刷来干它(抱歉清洗完的照片忘记拍了,总之洗的很干净,顺坦!)
检查了一下火花塞,还是可以用,各个缸工作都正常,而且没有抖动。
但是90000公里一直没换过,谁说大众不皮实
下一步更换正时皮带,这个到公里数是一定要换的,因为橡胶本来就是易损件,如果这个断了,那可真就GG了
看到了正时皮带的本体,离近点能看出橡胶的老化
清理完积炭后明显感觉加速要畅快很多,可能也有一部分心理作用吧
因为第二天要上班用车,所以有一部分保养还没有做,后期会继续跟进
这里秀一波陪伴了我五年的高尔夫
