楼主 汽车防冻液万不可用水来代替!
发表于2020-05-14 09:36:06回复1浏览 281
最好不要用水替代防冻液。
不要以为防冻液只是冬天知起作用,防冻液的基本作用是充当内燃机循环冷却系统的冷却介质。
我们知道发动机在工作时会产生大量的热,而大半的热量需要通过冷却系统带走。既然冷却液需要带走热量,自然道沸点高一点更好。因为沸点更高就能吸收更多的热量,更有助于发动机的降温。一般的冷却液沸点会在108℃及以上水平,而水的沸点为100℃,容导致动机热。
除此外,考虑到发动机遇到的环境恶劣,防冻液还需要起到防冻、防腐蚀、防污垢的作用。比如说在寒冷的冬季,启动发动机的时候防冻液已经版冻住了,那还能怎么起到降温的作用呢?
一般普通型的防冻液冰点可达到-40℃,优质的防冻液应能达到-60℃左右,而水的冰点则是0℃,明显不能满足冬季的使用需求。
又或者,水中的钙、镁等阳离子在热负荷条件下,容易与水中的负离子反应权生成水垢,所以防冻液中需要添加蚀剂。
