楼主 【知识篇】手动挡vs自动挡
发表于2021-06-22 16:27:05查看 21679回复18浏览 21679
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
汽车自古以来就有多种多样,不仅仅是从外观还是性能方面的层次不穷,好多车主在买车的时候也是很纠结买哪种的,当然,还有的车主也在纠结买自动挡还是手动挡?那么问题来了,外观多种多样车主能理解,为什么汽车还要有手动和自挡的别呢?接下来就带你认识为什么汽车会有手挡和自动挡。
首先说下观,外观方面,难直的看出车辆自动还是动挡因为直效果都是一样的,比如下这两车,看出来吗?
亦或者这两款车型
外观看不出来,那么为什么还会有手动挡和自动挡的区别?
那就继续往下看,本期话题汽车的手动挡vs自动挡
首先说下手动挡,手动挡是采用手动换档机械式变速器,英文字母代表为MT。即用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的。踩下离合时,方可拨得动变速杆。这样的汽车发动机大盘置会有离合片和拨片。其发动机与变器的结构如
其次是自动挡,代名词为AT,顾名思义自动挡就是不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。一般的自动挡汽车上的挡位共有六个位置,从上到下分别为:P、R、N、D、S、L。别对应了:
P——Parking,车挡,启动。当你停车用时,挡位此,此时车处于机械抱状态,可以防止溜
R——Reverse,倒挡。车时
N——Neutral,空。暂时停车时(如灯),用此位。注意,此挡位表示空,为防止车辆在斜坡上溜,一要踩刹车。
D——Drive,前进挡,称驱挡。用多说,就前进时,用此挡位。如果到“D”,高可自动到四[1] ;坡感到车速快时,可以挂D[1] 。
L——Low,低挡。下山,或者长距的斜坡时,把挡位在这里,可限制车的位自的只最低(相于手挡汽的一)上,可以使得汽在下坡时使发动机动力进行制,驾员不要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生险。
S——Sport,表示运动模,挂此挡时,挡可以自由切换,只换挡时机延迟,让动机持高转速一段时间,使汽动力加。明显,在此位下会造成耗加
自动挡发动机的动力是通变速传递出去的,变速也是影响油的关键指标,一般来说自变速比手变速油耗要高10%以上。不管手动还是自变速,挡越多就越省。其动机,变速图示如下:
最后就是换挡了,手动挡跟自动挡的换挡方式也不一样,手动挡多了一个离合器,而这个是自动挡所没有的。换句话说就是手动挡有三个踏板。而自动挡只有两个
换挡位置也不一样,手动挡是四方位调整换挡。而自动挡是直线式换挡。当然现在也有了电子点触式换挡
说到这里,是不是你对手动挡和自动挡有所了解了呢。那么是不是还在纠结,自己该买手动挡还是自动挡呢,那我提供几条建议吧
1、如果喜欢手动驾驶乐趣的,而且不处于经常性拥堵的城市那么可以购买手动挡,开车不劳累,而且会分!因为自动相对手动来说驾驶过程操作性较少;
2、如果拥堵城市亦或者不清合刹的,烈建议购买自动挡,不为别的,就为了全,同样。如果所城市比较拥,那么推荐自动挡。不费脚🦶
过其不用担心。在还有一种型搭的叫:手自体变这种变器就个特,那就是长。。特别长
看下手自一体变速箱内部结构吧,是不是很乍眼
那么,手自一体的车有什么好处呢?他可以使高性能车不必受限于传统的自动挡束缚,让驾驶者也能享受手动换挡的乐趣。此型车在其挡位上设有“+”、“-”选择挡位。在D挡时,可自由变换降挡(-)或加挡(+),如同动挡样。驾驶者可以在弯前像手动般地迫降减速,出弯时可以中挡加油出弯。这换挡拨片是是很拉风呢?
总结:其实无论是手动挡还是自动挡,主要还是看个人需求。家庭用车基本上已经不考虑手挡车了,如果是家庭第一辆车,丈夫和妻子共同使用,自动挡会更加友好,而且城市拥堵的时候,自动挡跟车更省力。手动挡对男生非常有吸引力,帅的换动作还非常锻炼开技术,而且全性上相对自动更高点,毕竟不易分散注意力。自挡油略高手动,但带来的处是常好,不需要想挂挡合来回操作。你们呢???有什么好的法吗??欢迎留言哦
