楼主 【保养篇】2021保养记录盘点
发表于2021-12-13 22:04:40回复5浏览 504
2021保养记录盘点:我的车是哈弗H2。车型是16款手动两驱精英型,2021年共计进行过的养车如下:
3次基础保养,1次火花塞跟点火线圈更换,1次四轮定位、2次外观清洗
先说先基础保养的,对于汽车基础保养简意来说无非就是更换机油、机滤、空气滤、空调滤,但是需要注意的是空气和空调滤芯其实并不是每次保养都需要更换的,因为这两个滤芯在使消耗并不是消耗那种件。而且这两个滤芯是可进行洁的,按照基础都更换的话。单次基础养整体需要东西共计花378+22+13.5+15-428.5元。其次是火花塞跟火线,点火线圈个某宝价格50元一个,火花塞的价格是72元一,这两个原件是不怎么需要更换。只有提示损坏的时候更换一下就好了。我换4组。一共花费了488元
加注机油:打开发动机舱,找到机油口。加注机油。这里可以用大的饮料瓶做一个漏斗。以防机油外漏。这里需要说明一下,标准机油是4L,实际加注加不了4L,也就3L多点。这里如果都加了会有冒蓝烟烧机油的问题。不也不都会有。需要看机排放时候有没有彻底放完了。具体的可以看机油尺的机加注刻度了,知识又来,机刻度尺底端有个麻区,麻点区有上两个刻度,只要机液位这两刻度之间,就是正常油位。一般加油到两个刻的中即可。
