楼主 #易起露营#关于比亚迪汉DM的一些常见小问题解决方法
发表于2021-06-09 10:21:58回复6浏览 2731
方向盘异响,方向盘调节进出多活动几次解决(图1)
上坡加速无力,模式开的不对导致的,要合理运用,上坡HEV+sp,不要用EV,耗电更大不说,上坡明显无力感很强(如地库的陡坡)
空调口哨音,目前不拆件没有彻底解决的办法,据说后来ota级可解决,目前可以恒之后俗调到2,关闭负子,会立竿见影(因为口哨音是恒温之后才断续续出现的)
低音音效设置(图2)请视本人丑脸,手机破,将就着看清
关车机的问题,硬件解决了,有一些方法实用,图3理一缓存,按音键重车机,改善多
关于节能续航,市soc设置分之20左右,高设置分之40-50,有效节还省。(地区气候不同当调节)北方适当加百分之10,天气冷会冻掉10左右
钥匙解锁失,门把手按键不解锁,可原因钥匙静电自保护(钥匙兜里摩擦产生静电)因为比亚迪钥匙铁多,容易起静电,解决方法车钥匙抠里面池取来重一下即可解决。
驻车时要时时启一会动机,不然时间长会导致小电池亏电辆自断电护(就是只下车救援啥也干了)如果出这种况解决方法按门把上的按键连续两下,强行去通电,进入内开hev+sp踩着刹,给电瓶电,然第天照样是铁壳子
暂时就这些问题, 不对地方包含
逆天小功能
汉冲沙
零百最佳
