楼主 【大美潇湘】美景观之不尽,爱车变速箱油更换,继续上路
发表于2020-07-27 11:04:47查看 21826回复110浏览 21826
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
       随着生活水平的不断提高,自驾旅游已成为每个家庭必不可少的体验,在爱车的陪同下丈量着社国的大好河山。每次出发之前,我都会习惯性的去做一下车辆的各项安全检查:灯光,轮胎,刹车系统,各油液尺度,以及底盘。如果平时保养得当的话,基上是会有么问题的,以,时常那些保养还是非常重要
       为了能更好、更多的地欣赏美丽的风景,体验不同的民俗,好好给爱车保养保养啦。走,健康运动做起来,本次保养项目可不少哈。
       第一项目:更换防冻液,虽然原车防冻液份量一直没有落到最低标线,不过年份时间还是有那么长了,已超过四年的日子。第二项目:更换刹车油,查看了一下保养手册,刹车油每三万公里更换一次,保养有些落后了哈。第三项目:常规小养,过此次更换机油品类,以增加了发机内清洗这道新程序。
       此次最终项目:循环机更换变速箱油。变速箱油的更换方式有两种:一种是重力换油(4S店一直在用的方式),另外一种就是循环机自动更换。考虑到这是第一次更换变速箱油,而且公里数上面还相差了一半(养手册上是8W公里更换次变箱油),所决定上循环机,想更换的更彻底些。至于为么提更换变速箱,相很多友友们已经体验到了在的挫和换档不积极。抛开公里数不说,爱也陪伴着走了四年多的岁月,年份上来讲也可以考虑更换变速油的。
以车会友,快乐分享……
自己手缝的真皮方向盘套,搭配上水转印碳纤维亮条,添了几分运动感。
这个夏天,可真不是一般的热,给红太狼也透透气、通通风。
红色腰靠和紫色头枕,是不是有几分高贵的气质?这两物品,可是长途驾车必备品。
特别喜欢英朗的环抱式驾驶室,看起来非常的精致。
遗憾的是用料全部硬塑料,如果增加些皮质包裹,我想当初销量会更上一层楼吧。
座椅,个人还是喜欢中间冰丝的,
可以真正的四季通用:夏季高温不至于太烫,冬天也不会太凉。
       开始进入正题,爱车保养运动准备做起来,
       此次保养项目感觉有些不少呢,一起有三四顶。一二三四五六七八,开始第一项目:更换防冻液。
       防冻液和机油一样,同是发动机的血液,必须要新鲜才好。平时开车时,也要注意仪表盘上的发动机温度。万一发现超过警戒线,立即靠边停车呼叫救援,再行驶下去有可能开锅。
部分保养用品上台,不家些在后备箱呢,就不一一展示了。
开始第一次升起来,师傅是想找到防冻液排放口。
结果几个师傅翻来覆去地也没有找到,还差点准备拆前保险杆了,被我拒绝。
底盘下部排水口没有找到,便移到第二方案:从水箱下部排水口排出旧的防冻液。
这个好像也很方便又很快啊,
找个垫片,扭开放水螺丝,那防冻液是喷涌而出啊。
       更换防冻液注意事项:
       1、更换旧的防冻液之前,车辆一定记得先跑跑,让发动机温度上来,防冻液在整个回路里流通。
       2、选购的新防冻液,要符合车辆保养的要求。比如我的别的英朗,最好是要用DES-COOL认证。
       3、旧的防冻液最好是能够彻底排放出来,越干净越好,这也是为什么更换之前要热车的原因。
       4、更换上新的防冻液后,一定要排出水管内的空气,以免影响发动机运转。
加入新的防冻液,之后师傅在排除管道内的空气。
差不多加了6L的防冻液,液面供大家参考。
        二二三四五六七八,开始第二项目:更换刹车油。
       刹车油在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质。它有一个特点就是会吸收空气中的水份,而刹车液压系统必须要让刹车油于大气相通才能正常运作,久而久之刹车油就会吸入水份,在高下转成气泡。当刹油路出现泡,刹车效就会降。
       刹车油是要根据气候、运行环境、季节变化及工况等及时检查其质量性能按时更换的。
爱车再次升了起来,顺便查看一下底盘。
仔细检查了一下,底盘没有什么问题,也还蛮干净。
刹车油更换比较麻烦,有三个师傅操作。
一个师傅车底下排放旧油,一个师傅加注新油,一个师傅在车内听从指挥不定时的踩刹车。
车内负责踩刹车的师傅和加注新油的师傅边工作,边聊天,在谈论着我的红太狼保养情况。
前摆臂是真的比较薄哈,单层冲压件。
大家开车过坎或障碍物的时候记得提前减速,在大力冲击下,估计蛮险。
所谓的多连杆后悬挂,筷子大家欣赏。
车底下的师傅在排放着旧油,这个活有点辛苦,一直蹲着。
自己顺路观察了一下前后的刹车片,目测磨损还算正常,厚度也够。
     更换刹车油注意事项:
     1、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降。
       2、车辆正常行驶3万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。
       3、车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。
       4、更换刹车油时,一定要排除掉所有空气。
1L刹车油全部加注完成,液面达到标准。
       三二三四五六七八,开始第三项目:更换机油、机油滤清器。
       一直以来用的是5W-30的全合成机油,偶尔一次车友聚会的时候开了开友友的车,感觉发动机比我的安静不少。再看看他的油耗,也比我低一些,所以就问出了机油的区别:他一直用的是保养手册的标准0W-20机油。的路况和友友基本相同,只是我比他跑高速要多一些,为追求相对的静和耗决也使20机油。
       因为以前用的油号不同,所以还是决定清洗一下发动机内部,当然也是可以不管的,因为我用的是同品牌同系列。
打开干净的发动机舱,怎么样,养护的还行吧。
每次洗车的时候,都会要求师傅帮忙清洁一下发动机舱。每隔半年,自己还会动手全方位清洁发动机舱。
取下螺栓,放出旧机油,8K公里左右的情况。
加入发动机内部清洗剂,清一下发动机旧机油。
清洗油的使用也很简单,
机油放掉→加入清洗油→怠速转几分钟→放掉清洗油换上新的机油机滤就可以了。
      发动机内部清洗油注意事项:
       1、发动机内部清洗油不同于修理店和4S店的发动机清洗套餐,这种清洗油几乎是用制作机油的基础油加洁净剂组成的。
       2、要切记:清洗油不是机油!加它的时候只能怠速,千万别碰油门!
加入新的20机油,感觉好稀啊,
不是有友友在使用, 估计我是不敢加。
习惯性的检查一下机油尺。
标准是熄火10分钟左右,油液在下下两孔中间位置,偏上点就OK。
闲不住的大脚,时刻准备着出发,欣赏大美潇湘……
就要满血复活了哈,得瑟得瑟一下。
师傅还是不错的,每次保养都会帮忙检查空气滤清器,
看到了吗?这个滤清器还是比较干净的吧,用风枪吹一吹,继续服役。
       四二三四五六七八,开始第四项目:循环机更换变速箱油。
       爱车的友友估计都知道自动变速箱油的基本作用吧,自动变速箱油具有:清洗、润滑、防腐蚀、液力传递等作用。车辆的保养手册上都有编辑说明变速箱油的要求和更换周期,有的是六万公里、有的是八万公里。车的话就不要轻易换,尤其是原没有要求的,可能换就出问题:原因是新把油里面一些杂质洗刷下来住关键部位
       通用的变速箱油,很多友友都是提前换了的,据说有些许改善,油内的杂质也不少。咱也用了四年了,换了它。英朗的变速箱过滤网是内置的,没有办法更换出来,所以不打算用重力放油,要换就换的彻底。
连接上循环机的进去油管,准备开工。
使用循环机更换变速箱油,其原理是一边加注新油一边抽取新旧混合油,利用压力用新油将旧油顶出来,可以保证变速箱里面都是新的油。
首先给机器做个清洗。
看到机器上的显示,感觉油买少了,应该整个13L。
清洗过后,开始往循环机内加注新的自动变速箱油。
买了12L变速箱油,全部加入,期待更换后的效果。
如果是重力换油的话,估计也就换到6-7左右,而且还要跑几次店里重复加放。
 循环机更换超简单,进行自动更换步骤,更换过程中需要启动汽车。
循环机自动更换过程中,左边油管显示的油慢慢在变得清澈。
      更换变速箱油注意事项:
     1、不同品牌车辆对于变速箱油都有一定的要求,更换的新油必须借符合厂家标准。
       2、更换变速箱油,没有规定一定用循环机更换。
       3、一般更换变速箱油的同时更换滤网,只要可拆的一定拆下来检查。
       4、机器一般3个步骤:加注新油,循环清洗,等量交换。
黑黑的原厂变速箱油,用磁铁小试了一下,能感觉到细小的金属屑。
当观察到旧油视口中的油变清澈时,表明变速箱内旧油已排除,变速箱油的更换完毕。
变速箱内部的油和循环机上的加注新油对比,颜色还是相对要暗一些。感觉确实还可以加个1L,见意友友们更换时准备13L。
此次保养完成,红太狼又可以浪啦,
好好准备,重新出发,寻找美丽的风景,慢慢欣赏。
