发表于2024-05-16 16:51:56回复1浏览 205
小钇修好,提回家啦!确定是慢充电口坏了,换了一套,目前4S店说这不是重大安全问题,而是正常会坏的小问题,只是我的车比较早发生,挺无语的,然后有说像大区经理申请一定补偿,具体结果暂未回复,坐等答复中。
接下来就是测试续航,为什么要来测试续航呢,因为刚提回家405公里的续航,我就开了200公里,直接打对折,也没有暴力驾驶或者一直开空调的情况,就开到显示屏不显示续航里程,出现小乌龟提示充电了,所以对于续航还是挺焦虑,4s店销说充放电几次,里程会实些,以拿到就去试了,是为再充看看会不会再出现不进电情况。
就我一个驾驶员120斤,里程一共是105公里,来回就是210公里,全程空调23度,1档风速,开了导航,放了歌,20公里是普通路,速度在60到70左右,剩下基本都是高驾,速度在80到90左右,中间还有往返隧道,自动了大的,始显示340公里,行程结束显示90公里,对于这折损还是较为满意的
