15-18捷豹路虎匹配原装钥匙,16款捷豹XE智能钥匙写启动匹配方法。
16年捷豹X1钥匙增加,这个车设备OD做不了,我们用洗洗用的方法来给它增加一把钥匙。
·我们需要拆下智能盒,这个车的智能盒是安装在后座这一块,后座右边这个盒子,这里需要把座椅这一块全部拆掉。这个盒子已经拆下来了,把这一掰里面有两个插头。这个是RFA,现在用VVDI来给它写启动把数据读出来。
·现在用VVDI超边来读数据,然后用VVDI2来写启动。这个电脑拆开了以后需要读取这个CPU的数据,CPU型号上写的是X1Q384,现在我们用超边找出极限图来读数据。
·打开超边软件以后要选型号,类型里面选择其他,厂商选择路虎,然后型号里面选择CPU的型号X1Q384,这个选加密的。
·然后点击接线图,找到接线图以后可以把这个接线图放大,然后用MC92412的线需要拆除两个元器件焊接口,线焊接好以后需要恢复。
·我们已经按照超边的接线图接好线了,现在连接好了。
·我们开始读句,先读芯片ID,如果能读出来说明接线没错,如果读不出来说明接线有误,那么读出来了。然后读接收数据,提示芯片为加密状态,该操作需要先解密,那么我们点击解锁。
·解锁可以告诉你一些信息,可以看一下。然后点击解锁,设备正在尝试,操作成功,然后解锁成功。芯片加密的数据是FF,然后再读一下define数据,数据读取成功。然后看一下这个数据,底下是有数据的。
·接着要把这个数据保存到桌面,在桌面创建一个文件夹,取一个文件名方便查找。
·我们读的是defline数据,然后就取名为defline,然后写一个原始数据。接着要读取---数据,然后点击读取。数据读取成功,然后要进行备份保存,同样保存到一个文件夹里面。取名为---原始数据。
·再读取p flash数据,这个是底层数据,可以读取保存一份,数据读取比较慢,读取的过程中不要碰任何东西。数据读取成功,将数据进行保存,取名为p Flash原始数据。数据全部读取成功已备份好。
·接下来用v d i二来写启动,接下来用微微DIR来启动。打开VVDIR软件选择钥匙编程器,进去以后选择防盗数据处理工具,选择车型,选择欧洲,车型里面选择路虎,不要选择捷豹,在路虎里面有一个路虎捷豹一年以后新款,在这里面需要加数据,加载能盒dfis和方入母,加之前份好数据。
·在桌面创建了这个文件夹,捷豹xe智能和 rfa数据,打开加载d flash数据,再加载一方应用数据。两个数据加载进去以后可以看到钥匙的id还有车架号等等。
·选择一个空白的钥匙位置,可以选择钥匙三,控制白的也就是空白id钥匙。空白钥匙放好变声器,点击申请经销商,提示生成经销商钥匙成功,需要用变声器将新保存的数据反写回模块。这个数据已经自动保存好了,要找到数据进反写。
·这两个新数据是设备自动保存好的,只需要将这两个数据写回模块里面就可以了。
·打开超编软件,先写d flash数据,然后打开新的d flash,点击写入,写入成功。
·然后打开ee数据,打开新的,点击写入,数据全部写入成功。
·之前数据解锁了,所以现在要给数据加锁,点击加锁然后写入ff,之前读的数据是ff点击ok,操作成功,这个就做好了。
整个流程已经操作完了,数据也写入成功。现在把复位了,线重新恢复,装上车。
试一下新钥匙,这两把原车钥匙一个新钥匙试一下智能,没问题。
