楼主 汽车保养
车子已经成为家庭中不可缺少的一部分,甭管价位多少,都是一个代步的工具。既然是家庭的一份子,就要像对待家人一样的对待它,用心养护是必不可少的一个环节。
如现在的人一样,有人说,十多万的车没有必要用全合成的机油,俺认为,用好一点儿的机油对发动机是有好处的,对车提速有帮助,对保养周期可以相对往后面一点,俺买半合成的,一般是5个月或者5000公里去保养。全合成的理论上10000公里或5000公里,际要想发动机稳定、动力,还可提一点换的!全合成机油里程可以更长,延长更换时间,总体来说费相差并不会大.全合成机油抑油泥产生是有点效的,过需要10w公里后才会慢慢显现出来.根据自己使用,还有开的路况,开的习,开的公里数,车的环境,等,应该说合成矿物质和全合成还是有很大一些别的,当然这个东一点个人使用的好,以建议多些尝试吧。应该说5w-40,比较不错,比较平衡。
以前一直用的4s的原厂,原厂油真的不咋样,4000公里不到已经很黑了,发动机上3000转也声嘶力竭的。后来美孚,这次用了金富力声音细腻低沉.换完感觉很明显 发动机声音不一样了.凉车热车声音都很好听,低转速表超好.高转数表现很不错比美孚 壳好太,声音很好 低沉,有力,怠速很稳。提速有所提,有显感觉,顺了,门轻。开始的时候噪音大,了500公里后,(前几天跑了趟长途,正好受下这款机的性)渐好起来.发机加有力,发机噪音也小很多,油耗有所降低,比原厂觉噪音也小点 挺清,没有衰减感觉 之前嘉实5w30 冬天启费劲,用这 启一点就着 然 排除之前买嘉实是假货.用全合成的就想再其他,感觉爽多。和原厂油相比发机噪音小一些,持久性稍一些,其他基本一致用起来很顺,很服,4000转以上声音都正常.雪佛龙的润油不错的!绝对不比三大品牌差。世界五大润滑油商。说金力的机油,假货少,性价比还是蛮高的。同级别里金力5w-40绝对称得上流,看它那些证(奔驰,宝马,众,时捷),强建议购买,了不后悔!俺一年季都5W-40油,发抖、不渗、动力好。机油应该针对“铁铝”发机或“铝铝”发动机选择.
建议如果不差钱的话换全合成也没事,夏天的话30,20的有点稀,尤其是长时间长途行驶.好马配好鞍和穿鞋一样,合脚就行,哪怕是布鞋,但是如果那个鞋子不合你脚,哪怕是金鞋子又怎么样呢!
上架
换油工时费 20元一次
放油开始 是黑的 不用想
换下来的机油滤芯
其实换油比较简单,当然也可以从费用中看出来,放出原来的油,换全新的机油滤 然后注入新的油 即可完活。
新鲜 剔透
有着浓浓的机油味道
有种想喝点的欲望
换油的师傅比较负责
手法轻柔
修车师傅说可以跑八千公里,也算不错。
看尺标
OK 了
机油加进去点火,发动机声音渐渐的越来越小,挂一档多给点油门,顺滑的声音比原厂机油还好听,
收工了
车子平时冷启动时候的抖动没有了,加速确实比过去快,踩油门时候的感觉也比过去有感觉了,确实不错,使用之前也有顾虑,现在体会确实不错,
感觉以前的低速抖动有所减轻,油门也轻了许多呢,反正现在车就是比以前好开很多(以前都觉得是路况不好,才知道原来是发动机没用对的机油)。
