楼主 长久停放,电瓶亏电怎么办?
发表于2020-05-28 10:50:10回复0浏览 149
1、无法启动,切勿反复打火
最常用的方法就是看汽车的启动情况,一般情况下都应该是“一把打着”才算正常。如果你的车长期需要“拧二次钥匙”才能启动,并且启动瞬间声音听起来不干脆、拖拖拉拉,那电瓶基本是需要维护或更换了。如果启动不成,切勿连续多次动,防止造成过度放电,应立即系售后人员上门检。
2、补充电前,不忘电瓶“颜值”检查
如果爱车无法正常启动,多半是因为长期停放和缺乏维护造成。但是在补充电之前,要注意留意一下电瓶外观是否破损、鼓包、漏液等现象。并且观察电瓶上的电眼,如出现发白则说明电瓶存在故障。出现上述“症状”,不能进补充操作,应第时间系售后服务专业人员来为爱车检查。
3、防患未然,可用大灯“诊断”
此外对于年数已久的车,夜间启动车时,可以留意一下车灯。如果启动的瞬间,车灯开启一下子很暗,此时起动机的打火的声音也很“疲软”,那么此时电瓶就可以考虑更换了。
