楼主 兰德酷路泽论坛 元旦出游&春节回乡长途自驾提醒事项
2020年元旦即将到来,在这美好的新年假期一家人或叫上几个志同道合的朋友一同外出游玩观赏,或与车友们一起相聚FB畅聊到深夜,这也许就是我们玩论坛车友的一些日常生活吧,紧接着农历新年也即将到来,背井离乡在全国各地拼的各位陕车友要开始一年为激的回乡迁移,不管路途有多远,不管年到的收获有多少,都有一颗回家的心。都有着迫及待归家之举,盼望着回到家跟亲戚朋友团聚,一同欢聚美春节。
值此佳节之际,陕西地区超管:穿越炼狱,协陕西论坛版主:长安老刀,勇气168,渡口2019,压力来自于轮胎以及陕西籍各车型论坛,主题论坛的版主们,祝愿各位车友:新年快乐!阖家安康!也祝愿大家旅途愉快!高兴兴回家去,平平安返陕西!
为感谢各位车友一直以来对陕西论坛的大力支持,在此我们整合了一些自驾出游以及其它注意事项的资料献给各位车友,希望对大家的旅途出行有所帮助:
一、自驾游准备及注意事项,
一家人或亲朋好友自驾汽车出外旅游,赏各地名胜古迹别有一番趣。如果是自驾一般汽车出远程旅游,需要做好以事项:
出:
点:前!前!前!购买好人和随行人员的保险,自驾游保险或者其他类似保险均可,这类保险购买很方,支付宝或各大险公司APP都可购买,价格不贵,车友们自行解购就行。
1、出发请务检查随车证件(带上购置税证)和个人证件。买一最新出版的交通图,在图上标明自己将要走的线。出路的城,选休息和加油地方。
2、向老司机或在网上询问将要跑这些的路况,做到心里有数。
3、备好上的应急食,尤其是要买些巧克力,因为巧克力高热食物。水是备的,特别纯净水,不但人喝,车子有的时候也要使用。比如发机冷却水缺乏,纯净水可应急。长距下坡刹车过热,可使用纯净水降温等。
4、准备小药,把退烧、痢疾、冒的药准备些。最有个急救包,预防意外伤害。
5、准帐篷野营需要的西,备一些自己欢的盘,上听自己喜欢的乐可以消除旅寂寞和疲劳。准备照相机和足的胶卷,不要在景购买卷,数码相机和手机不要忘带充器。相机手机等贵物品好自可密封的胶袋、防潮袋以防万一。
6、如果车队好购对讲机,不但可以节约很手机用,而且到手机没有信号的地方对讲机就显特别要。如果车队的车过6辆,就把车队组。每3辆1组。这样即可以方驾驶,还可有效地防止尾。
7、好随携带钱和份证、驾驶证、行证等人和车证件。手袋、行包行李及贵重品在车时切勿放车外可观察到的地方,以免引贼。
8、带上个笔本,在副驾驶位置的人负责
录一上油、路况以及生的有趣事。如走高记录出口处和服务的公里数,便下次行走和帮助朋友和友。
9、重要是把自己的彻底检测下,常规检查机油、冷却、助力油、璃水,重点检查轮、备胎压和轮胎损是是正常,轮上有没有扎钉子。看千斤顶和更换轮的工具是不在车上,带个轮充气泵也许有用处。有可的话去4S店使用计算机检查一发动机、刹、ABS和路情况。
10、注意安全行驶。由于节假日各单位都放假,因此路面辆比较少,宽阔路面上很容剌激血气方的中年人快车,将车到很速度,在我国当前道路况下这样做很不全的,尤其行驶自己不熟悉的面更危险。因此要注意掌握行速度,与前要保持一定距离,停车或缓行一要靠右边,注意观察周围面动态,不可忘乎以。
11、备足零钞。到外地自驾汽旅游,买路、过桥费、停车费杂费随时随地要的,好备足10元以下零钞,这样做既为自己方也为他人方。
队行走:
重点:车队组团出的话,一定要提前签订好免责协议书,录音,或者摄像记录。
1、出发对车队进行编号,行车中基按编号顺序驶。
2、通过收费站或红灯口,各车辆散排队以节省通过时间,过收站后队慢或靠暂停便整理队形。
3、加油要特别注意,须在地方正规加油站,不要贪图便宜在小地方加。一次我的朋友我山西运城的一小加站加,没有跑100公里油管塞车坏在了速公里上,切计划都泡汤了。
4、队行中注意保持当距,切勿跟车近。车队越慢时,已通过车辆负责为自己的后车报告前方况并引导后超越,在未确前方路况时,切勿强行车。
5、队根据行驶况在中选择适当地点临时休息,各车主负责顾本乘员情况。如遇塞车、问路等临时停,各员尽不要车。
6、外地如发生碰擦等意外情况,务保持制、冷静,避免激。如车中及路的家禽家畜,一般况下队应持全通过,不要立即下查看。
通讯:
1.车队行驶通过机保持联络,请勿使用手机播放音乐或长时间按发射键聊天。
2.行驶中如现异常情况或有需要临时停车请立即通手机报。
3.到达住宿地点请注意及时充。
、车辆驾驶注意事项,,
自驾要玩得安全、开心,人的因素比更重要。
1、每天出发检查辆。每天出前,要对车辆进行次全的检查,包括有无漏油漏水情况(看看底地有无污水痕);量胎压,看轮胎气压否合;检查机油况(抽出机尺,看上机油颜色否正常,机高度否合);别忘了检查备是否完好等,起之后,先挂挡低行驶,踩刹检查下刹是否常工作,确一切常才可以转正常驶。
2、及时加。跑长途前要将车加满油,途中油量少于一时就该到途的大站加了,要等燃油灯了再找油站,这样会很被的。
3、严防疲劳驾驶。长途驾驶,先应该避免疲劳驾。疲劳驾驶造成意外的主要原因之一。有副驾驶的,每2时轮换一次为佳,如果感到倦困之时,应该停小歇片刻,万不要勉强赶路。
4、速行爆胎造成交通故是频繁、危险性也是高的,所以,在出前,定要检查一轮胎表面的损情况,看下表是否有鼓包裂口,否有钝器造成的硬,如存在这类情况,就要在出前进一下修补、养。有条件话,好能够拆下胎检查一下胎内有无口,因为藏内侧伤口常常是故的罪魁祸。如实在没有时进行致的胎检更换,至少要把有问题的胎换到后轮,最大限度地降低事故的发生。
5、注意使用全带。安全带在汽发生烈撞击的时候,带给您的护作有时候不亚安全囊。要疲劳驾驶,每2时要休息一会。
6、儿童尽量后座。长途驾驶时,儿童要被独安坐在座上。因为许多车副驾位置都设置安全囊,囊弹出时的冲击力极大,它虽可保障成人安全,但却会给朋友带来意伤害。
7、香瓶及各种璃、属质地的摆件不要粘放在副驾驶方仪表台上,建议您将它们安置正副驾驶中的仪表台位置上,做到既观又全。
遵守交通规则。特别是在速公上,要超驾驶,因为国高公路按照定车标准计的,超速但可被交警处罚,更重要的是安全,统计数据表,如在车150km/h以上发生爆胎事故时,生死亡事故几率相当高!
8、不可急刹车。冬季车,有可能到结冰湿滑面,此时要靠挡位和发动机制动来减缓速,可踩急刹车,如是驱车,则应上四,这样可以大减少因四打滑而造成辆失控的危险。
别提示:如积雪结冰路,驱轮上装防链是有效的全防措施。
9、注意急弯。山道驾,往往弯多且急,此时切可在弯道超或在清前方有无来车的况下占道过弯,过弯前要减速鸣笛。要注意的,有些车友过弯时喜欢切线过弯,但山路驶时,千万要切到对面来车道!
别提示:在方山,往往出现山阴面路面长期积结冰情况,也就山阳路面况良,但弯后面突然变坏情况,这时如果高驶入就很容发生滑失控的危险,所一定要控制速。
10、靠边驶。狭窄崖边山行驶时,切忌靠山行驶,因为崖路边沿随时有坍塌可能,比较险。而如果车队过落区时,应该拉开30-40米的距离通,期尽量要按喇叭和轰油,以免引发石。
11、上长坡时,因注意及时降以避免发动机输出矩不足;在长坡时要注意避免生刹皮因长时间使用导致过热失效,以应尽可能挡位来限制速手车可用挂低挡,利用动机动来避免车过高,绝对要挂空挡滑;自挡车则可通挂如D2、D1挡起到相同作用,如仍需长时踩刹,则应行驶段距后停让制系统冷却后再前进。
12、不要开斗车。任何时刻都不英雄和斗车、别是避免和地车辆斗气,礼貌车,心平气和地驾车辆,可以减少意发生机会。
13、尽避免夜间行。如确需夜行车,要特别注意面几:
A:旅夜间车要注意从左侧横马路行人,常常有行人从车队车缝间跑出来自左向右穿越马,这时如遇对面车远光,司机很难远处就发现。
B:会车时主动转近光,不要用远灯照射对面来车,如果自己被来远光照射而无法清路情况时,要停车等待能看路面况再继续前进。
C:夜由于野受限,无法像白天一样察整道路及周边环境,因此一要限行驶。
14、小心涉水。如遇道路遭水浸情况时,要了解水深情况和水底路况后,看否超出车辆通行力,般地,对轿来说,水深过汽轮胎度一时,宜冒险涉水。涉水时,应低速,使从岸上平稳地驶入水中,免水花溅起。在行中要持发机有足够的力,避免中停车、换挡或急打方向盘。上岸后,低行驶段路程,并轻踏几次制动板,让制动蹄片与动鼓生摩擦,使附着的水分受热蒸发,待制效能恢复后,再转正常驶。
15、小心陷车。如果开到河滩和海滩时,要小心出现陷意外,特别在开上海滩时,要了解地潮汐情况,否则水淹三军就可发生。
三、自驾安全注意事项
1、建议手不要租车自驾游.刚学会开车本本,对不熟悉,容出事.
2、路边或夜间停车时,务必检查门窗是否锁好;同时,重物品一律要暴露和留车内,以免引起路人忽起歹心,铤而走险。
3、尽避免赶夜路。姑且论发生拦抢危险,夜间驾车的疲劳也易发生大祸.
4、跑远时,要在出前给箱加油;如果目地比较偏僻,要考虑自备些燃。如自备燃油,要选用全封闭、金属壳的全容。
5、远开车,最好一个懂得车辆基本修理技术的人同行;同时,如果有件,好两辆以上车同,可彼此应。
6、每开2-3小时,最停车休息一,既可以避免疲劳驾驶危险,又防止长时间驾驶对体健康造成害;另外,有利缓解长途驾对车辆不见疲劳损伤。
7、要随搭乘陌生人,而且要在顺的部放上防身用具、灭火器、防盗锁,也可预防测。
8、随身携带电话,并第一页上写自己姓名、单位、亲人及朋友电话,万一生意时,抢救人员能及时和家人取得系。
9、控制车。外出旅行驶在空旷平直的大道上,人由于兴奋很易发生超速从而导致危险。
10、外出旅行有备足钱款,了准预计开销钱款和携带信卡外,务必额外准一些金,备发生诸如剐蹭等事故与人私。
自驾游驾驶技巧:
1、冬天里落地是造成车祸多的时候。地平要连续点刹,下坡要用挡,上坡路好不要停,防不起步。正常使可适当拖挡(速高),加前进阻力。后轮左右甩时要向甩动方向打方向盘。
2、如遇见面同方向有大车(满载)不给你让路、紧跟其后,找准机会,超它。
3、如果车使在外没了,拦一辆车,从他的里用管吸出升油即可,70号不要。不要拦小,一般小车不能抽油的。
4、连续山,刹车片热引起制动灵,停车等待自然冷却。万不要用水冷却。
5、如果是后半夜车,会车时要连续变换远近光灯,提醒对方注意,对方有可在打磕睡。对方远灯不关,一要提减速,预防同方向拖拉机等不物。
6、白天在山路弯道行使,一定要行驶自己车道(看不见对面情况),高下坡转弯时,一定要提前减速。
7、外临时停车要停转弯处。某方向线不、大坡度、有可疑人逗留、或者其他你觉不当的地方都要停。
8、长时间开(连续行使3小时上),将驾座位向后调,最大限度为止,仰着开以降身体疲劳程,养成这个习惯(材矮者不宜)。
9、雨时定要注意路,因为路面上有油污。路聚积雨水过时,要加油门冲水,免影响制动和电气件进水,应低稳速驶.
以上内容来自网络,仅车友们参考,希望对你们出行有所帮。
最后再一次祝愿各位车友:新年快乐!万事如意!岁岁平!新春发大财!
易车——陕论坛会务组
二零九年二月置
车队行走:
重点:车队组团出行的话,一定要提前签订好免责协议书,录音,或者摄像记录。
1、出发前对车队进行编号,在行车途中基本按编号顺序行驶。
2、在通过收费站或红灯路口,各车辆分散排队以节省通过时,通收费站后车队慢驶或靠边暂停以整理队形。
3、加油要别注意,必须在大地方的规加站,要贪图便宜小地方加油。一次的朋友我山运城一个加油站加油,没有100公里管堵塞车坏了高公里上,一切计划都泡汤。
4、车队行驶注意持适距离,切勿跟车太近。在队超慢车时,已过的辆负责为自己的后报告方路况并引后车越,未明确前方况时,切勿行超。
5、车队根据驶情况在途选择当地临时休息,各车主负责照顾本车员的况。如遇塞、问等临时停车,各乘员尽量要离。
6、在地如生碰擦等意情况,务必持克、冷静,避免激化。如行中伤及路面家禽畜,般情况下车队应保持全速过,要立即下车查看。
通讯:
1.车队行驶中通过手机保持联络,请勿使用手机播放音乐或长时间按发射键聊天。
2.行驶途中如发现异常情况或有需要临时停车请立即通过手机通报。
3.到达住宿地点请注意及时充电。
二、车辆驾驶注意事项,,
自驾游要玩得安全、开心,人的因素比车更重要。
1、每天出发前检查车辆。每天出发前,要对车辆进行一次全面的检查,包括有无漏油漏水情况(看看车底地面有无油污水痕);测量胎压,看看胎的压是否合适;检查机油状况(抽出机油尺,看上面机油的颜色是否正常,机油度是否合适);别忘了检查备胎否完等等,起步之后,先挂二低速驶,踩刹车检查一刹车否正常工作,确认切正常才可转入常行。
2、及时加油。跑长前要将车加油,中当量少一半时就该到途经大油站加油,不要等燃灯亮再找站,这样会被动。
3、严防疲劳驾驶。长途驾,首先应该避免疲劳驾驶。疲劳驾驶是成意的主要原因之一。有副驾的,每2小时轮换次为,如感到倦困之时,应该停车歇片刻,千不要勉强赶。
4、高行驶爆胎所成的交通事故是最频繁、险性是最的,以,出行,一要检查一下胎表的磨损情况,看一表面否有鼓包裂,是否有钝造成硬伤,如果存在这类情况,就要出行进行下修补、保养。有件的话,最能够拆下轮检查下轮内侧有无伤,因为藏在侧的口常常是事故的罪魁祸首。如果在没有时间进行细致的轮检测更换,至少要把有问题的轮换到后轮,大限地降事故发生。
5、注意使用安全带。全带汽车生猛撞击时候,带给您的保护作用有时候亚于全气囊。不要疲劳驾驶,每2小时要休息一会。
6、儿童尽量坐后座。长途驾时,儿童不要被单独安排在前上。因为许车在副驾驶置都置了全气囊,气囊弹出时的冲击力极,它虽可以障成人安全,但却会给小朋友带来意外害。
7、瓶及各种玻璃、金属质地摆件要粘放在副驾驶前方仪表台上,建议您将它们置在副驾中间仪表台位置上,做到既美又安全。
遵守交规则。特别在高公路上,不要超速驾驶,因为我国高速公路是按照一车速准设计的,速不但可能被交警处罚,更重要是不全,计数据表明,如果车速150km/h以上生爆事故时,发生死亡故的率相高!
8、可急刹车。冬季行,有可能遇到结冰湿滑路,此时要靠位和动机动来减缓车,不可踩急刹车,如是四车,则应挂上四驱,这样可以大减少因四轮滑而成车辆失控危险。
特别提示:如遇积雪结冰路面,驱动上安防滑链是有效的安全防范措施。
9、注意急弯。山道驾驶,往往弯多且急,此时切不可在弯道超车或在不前方有无来的情况下占道过弯,过弯要减鸣笛。要注意的是,有些友在弯时欢切过弯,但在山路行时,万不要切到对面的来车道!
特别提示:在北方山区,往往出现山阴面的面长期积雪结冰的况,就是山阳面面情况良好,但过弯后路突然变坏的况,这时如高速入就容易生打失控危险,所以定要控制车。
10、靠边行。在狭窄崖山路驶时,切忌靠山边驶,因为崖边沿随时有坍塌的可能,比较危险。而如果是队通落石时,应该拉30-40米的距通行,期间尽量不要按喇叭和猛轰油门,以免引发落。
11、上长坡时,因注意及时降挡避免动机出扭矩不足;在下长坡时要注意避免发生刹车因长时间使导致热失效,所应尽可能用位来限制车手挡可以挂入挡,利用发机制来避免车速高,绝对不要挂空滑行;自动车则可通过如D2、D1挡起到相同作用,如仍需长时间踩刹车,则应驶一段距离后停车让制动统冷却后再进。
12、不要斗气。任何时刻都不开英雄车和斗气、特别是避免和当地车辆气,礼貌行,心平气和地驾驶辆,可以减少意外生的机会。
13、尽量避免夜行车。如确需夜间车,要特别注意下几点:
A:旅途夜间行要注意从左横过路的人,常常有人从队的缝中跑出来自左向右穿马路,这时如遇对车开远光灯,司机难在远处就现。
B:会车时主动转近光灯,不要远光照射对面来,如自己被来车远光灯射而法看路面况时,要停等待看清面情况再继续前进。
C:夜间由于视受限,无法像白天样观察整个道路及边环境,因此一定要限速驶。
14、小心涉水。如遇道遭水浸情况时,要解水深情况和水底况后,看是否超出辆的行能力,一般地,对轿车来说,水深超汽车胎高一半时,不宜冒险涉水。涉水时,应挂速挡,使车从岸上平稳地入水,以免水花溅起。行驶要保持发动机有足够的动力,避免中途停车、换挡或急打方向盘。上岸后,低速驶一段路程,并轻几次动踏板,让动蹄片与制鼓发生摩擦,使附的水受热蒸发,待制动效能恢复后,再转入常行。
15、心陷。如开车到河滩和海滩时,要心出陷车意外,别是开车上海滩时,要解当地潮汐况,否则水淹三军就可能生。
三、自驾游安全注意事项
1、建议新手不要租车自驾游.刚学会开车的本本族,对车不熟悉,容易出事.
2、路边或夜间停车时,务必检查门窗是否锁好;同时,贵重物品一律不要暴露和留在车内,以免引起路人忽起歹心,铤而走险。
自驾游驾驶技巧:
易车——陕论坛会务组
二零九年二月置
