#爱车养护#
汽车的防冻液,有些叫做发动机冷却液,它是保证发动机正常运行,必不可少的东西,能保证发动机运行时不会因为温度过高而损坏,防冻液一般是循环使用的,按理来说不会减少,但是他会变,时长了冷却效不好,所以是需要定期更换的。
我朗行5年多,进寒冷冬季,为了对车子全放心,有要进更换。对那些长时间运的车辆,比如出租等。般优的防冻液每年更换次,而那些运行时短的辆可每两年或每3公里更换一次。就像我的一样,平时的不很多,现在6万多公里,找了一天时间,到店里更换防冻液。
为防止产生过多泡沫而降低冻液与发动机部件热换性一次,添加时确认该产品有效期内,长效型防冻液,有效期可达年。如发现防冻液出现浮物,沉淀或变、变应及时更换并清洗统。
在彻底更换防冻液之前,要先做全面检查,看个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重就是要检查通水管,五管因为有五连接各个部的接而得,防冻液就在流五通管后,被分配到汽车同的分发挥作用。如果这个部有泄漏防冻的现,就应该根据情况更换水管或重固定接口。
其实干活也简单,把原来的防冻液放干,再加新防冻,然后让发机运一段时间,让防冻流经有的冷却系,再慢进添加
现国外大分车子,使乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特是防冻,而水不能防冻。其次,乙二醇沸点高,挥发性小,粘度适并且随温度变化小,热稳性好。因此,乙二醇型防冻液是种理想的冷却液。防冻液要和车型相匹,所一定要使用原厂的,不能搞路边摊劣质来替换。
直到防冻液持中刻度,不再减少,说明更换防冻完成,在车过程中,要时常注意防冻液有没有减少,少量的损耗是常现,如短时内减少太多,就应该看看否有泄漏的况。
