#车辆保养#
说到汽车保养,相信很多车主都是非常重视的,及时更换机油、空气和空调滤芯可以说是家常便饭了。但是在刹车油方面往往都被大家疏忽掉了,其实它也是需要定期更换,毕竟刹油的坏是直接影响制动效果的。刹车又叫动液,如果长期不更换制液,动泵里的皮碗以及活塞都会有不同程度磨损,这样会导致动液变得浑浊,削弱制动效果。还有就制动有很的吸水性,会吸收空气中湿气。时间长了,会让制力大减弱,甚至失效,使行车存在安全隐患。
我车子6年,到更换动液时候,特别冬天,路况复杂,良好制动效果,行车全的证,以不省这钱,及时的到4S店更换动液。提前约好,到店就能进入工,不等太久。
这次更换制动,不平时友说人工更换,而是使了一种制动充放机,用循环换的方法,听师傅说,用这更换动液效果非常好。虽然会浪费一些制动,但这样里不会产生气泡,能证制安全。
首先将车辆处于火的态,并打开动液壶盖,然后一个管子连接制动充放机,把两升新制动倒入放机里面,然了,为保证质量,肯定使用原厂的动液,保证刹车系工况好。
用升降机将辆升起来,维修师傅把4轮子刹车分泵的放螺丝摘掉,放油扣上的防尘帽。然后依次挂上4个空瓶子,把橡胶管套在上面,另外一连接到放油瓶内。
我有好奇,问师傅这是干啥?维修师傅说,这个更换制动,充放压力机注入的刹油,过压力把旧刹车推出来,用这几个空瓶子接着,直到旧的刹油放完为止,里面就全部都是新刹车了,这样油管里面会有空气,证刹系统运行良。
这时候就可以始打制动充放机了,并同时注意橡管内动液颜色,如果颜色还比较深的话,证明旧的制液还没有排完。而如果颜比较浅的话,就说已经完成换了。
更换完刹车,师傅收起备,拧紧制液油壶盖子,这要察制液的面位置,如低过低刻线的话,还需要补制动上去。
最后,师傅还细心的帮洗了次发机,服务质挺好,一次不错更换体验。
在更换刹车的过程中,万要心油溅到自己的肤上,因为刹车是具有很强腐蚀性,很易伤害到皮肤表层。
