新车异味如何解决,轮胎漏气又该如何处理
一、新车异味如何解决?
对于刚买新车的小伙伴们来说,如何解决新车异味是比较令人头疼的事,毕竟这些异味都是车辆本身材料与粘合剂等所挥发出的有毒气体,危害人体健康。如果想有效清除这些有害气体,最直接的办法就是开窗通风,通过增加车与车的空交换率,最根的方法。
当然,有很多人都觉得还可以放活性炭、柚子皮等办法来清除,但以我个人经验来看,效果都十分局限。这里还要提一点是,如果新车买回来过一段时间后感觉没有异味了,那也要持续开窗通风,因为我们人体虽然闻不到刺激性味但那些有害气体还是会继续挥至少年左右的时,所不能掉以轻心。
二、中控台上有必要摆放小饰件吗?
大家肯定经常看到有些女生车内的中控台上会摆放着很多漂亮、可爱的小饰件或香水等物品,把她自己的车打扮得美美的。毕竟“爱美之心人皆有之”,但在车内个人建议还是别放了吧,万一发生了交通事故,这些小饰件等物品会因车辆惯性因素,从原有位置脱落砸向驾驶员或其他乘客,从而引发二次伤害那就得偿失。所还是建议那些喜欢车内摆放小件的伙伴们,为安全,还是忍忍吧。
三、轮胎漏气后如何处理?
俗话说,常在河边走,哪有不湿鞋,对于经常开车的司机们而言,轮胎被扎漏气,多多少少都遇到过,那么轮胎漏气之后我们该如何处理呢?
首先,对于非防爆胎车型来说,发现自己车辆漏气,应尽量待在原地等待拖车到来后,送至附近4S或汽修店进行补胎。特别注意的是,我不太建议轮胎被扎后继续行驶,因为其中一个很重要的原因是轮胎内因空气不足无法支撑身重,进而导致毂与地面几乎形成直接接,多少少会损坏毂,甚至产生形变,引发将来的可靠性问题。
其次,对于配有防爆胎的车型来说,由于防爆胎的特殊材质关系,即使发生轮胎漏气,也可以以不高于80km/h的速度继续行驶最多80km的路程,起码我个人觉得,对于一般情况下去次4S或者汽修店那是绰绰有余了。
四、非独立悬挂就一定不好吗?
关于这个问题,多数人肯定都觉得独立悬挂肯定就比非独立悬架好,可其实并不能一概而论。首先我们先要知道,独立悬挂和非独立悬挂主要的优缺点在哪
简单的说,独立悬挂对于整体车辆舒适性与操控性等方面相对较好,而缺点在于成本高、占空间。而非独立悬挂的优势在于成本低、侵占车内空间小,缺点则是舒适性与操控性等方面相对没那么好。
所以,这个问题并不能一刀切,我只能说在调校相同情况下,当然是独立悬挂更好,不过非独立悬挂只要在有调校实力的车企手上,也绝不比独立悬挂来得差,就比如全新一代马自达3和一些法系车,用的都是非独立悬挂,但体验真的差。然,即使某辆车搭的是独立悬架,但校实力比较般,那么出来的效也不会好到里去,所以挂最终看的还是调校技术如何。
若你看中的车型万一配的是非独立悬挂的话,可千万不能太过于草率,否定一切非独立悬挂的车型,还是要自己亲自去4S店试驾感受下再做决定。
五、底盘护甲有必要加装吗?
最后,我们来聊一下养车方面的问题。肯定有不少小伙伴们听说过“底盘护甲”这个词语,那它到底是什么呢?总的来说,它就是在车辆底盘上喷一层防护层,以此来抵御外界,比如小石子或者是融雪剂等对底盘零部件的侵害,至于要要加则因人而异。
比如你所在的城市一到冬天经常下雪,那么道路上的融雪剂等化学物质或许会对底盘有一定的腐蚀影响,再或者本身所处的环境道路比较恶劣,底盘经常被小石子或者异物磕碰,那么可以考虑加装底盘护甲。同时,加装底盘护甲后,对底盘隔音力多少都会有点提,但效果不会太明显。
以我的个人经验看来,现在多数车型底盘都有做防锈、防护处理,起码10年内不太会出现底盘生锈等情况,厂家在初期开发车辆时,都已经帮大家考虑进去了,所以如果你的用车环境相对来说并不是太恶劣的话,并不建议加装底盘护甲。
