引言:在高速入口遇到的尴尬事儿.
🚗每一次与大众POLO出行的路途,内心都满怀着对一路畅通无阻以及顺遂如意的热切期盼。与POLO 的历程中,除了留存下美好的回忆之外,也不乏令人苦恼和陷入尴尬的故事。比如最近一次POLO在高路入尴尬事。
🚏车型料:2014 款众POLO 1.6AT自动舒型
🔍️ETC失效原因.
最近已遇到2次ETC失效问题。关于ETC失效故障一般只能到速入才能现故障。经初步分析,POLO装的ETC签失效因很有可能最近天成都升温,车辆停放露天停车场,太阳直射风玻璃上的ETC,高温+行车程中动导致触发防拆按钮开关致etc失效。 🏜️夏季高天气,车辆长期暴晒,安在前风玻璃上的ETC动失效的机会也会加。 ✔️解决办法❓️. 🔆夏季即将来临,ETC标签失效问题极有可能复发。为了避免后期再出现这样的尴尬场,参考网友办法进行改善。❇️通过友的些实案例解到ETC并不是须安在前风玻璃上,只要通收费站能正常读取收到信号即可。读取号识别,前风玻璃位置肯定是优的。同时,夏季温也易导致ETC失效、损坏故障等问题。
➿️为避免挡风璃夏季太阳直射ETC的问题,决定拆POLO前风玻璃上的ETC,将固的ETC变成活动ETC放置于控台或者是内其它位置。
❇️注:此方法不仅仅适合POLO,适合所有将ETC安装前挡玻璃车型.
📦️备材料: 📥️ETC签拆,最要的材料就背面这种面胶,建议择类似3M性的:粘性,扯不留痕迹。 ▶️作过程: 🔺测背胶尺寸,结果买产品尺寸还小了,不过没啥影响,拼接下就可搞定。 🔺拆除ETC置.对于ETC拆卸,千别靠暴力拔。建议卡片从背面插入,将其和风玻璃分离。拆除基本没么难,不到3分钟便搞。 拆除下ETC之后,幕显示标签为失效态。 🔺ETC激活恢复. 1️⃣第一步:更换胶 拆下之后背胶粘性已大大降低,以需更换上的。 扯下旧的背之后会有残留胶渍,清洁之后粘贴新胶。对应触小按钮位置孔,由于背尺寸小了,用两块拼接完成。 2️⃣第二:粘贴固定动开关 网上很多朋友用硬币之类的。我找一张废卡片进行裁剪,将片清洁后粘贴在背上,固定凸起的触开关。 粘贴后的贴合度常好,触动关被牢牢固。同时相对粘贴于风玻璃位置,背胶没有承受重力的,以裂或者触动关松的概极低。 3️⃣第步:新激活ETC. 开ETC厂的APP(分老旧的ETC可不支持),进行重激活操作。 需要准备:行驶证正页、副页片、及车辆左前方45°角照片。 按照小程序操作流程,通过牙连接ETC,资料上传后等待审核。这两次激活恢复审核时间基本在10分钟内,度影响还是挺快的。 ⭕️车内放置位置. POLO车内放置置还让我犯难!有车友试将ETC放置于副驾驶套箱也能识别,但是为号接稳定。思考番后备购一个防滑橡贴,用时放置于套箱或者是POLO中控方储盒内,上高需要使用时放置于控台上的防贴上,隔一段时间晒晒太阳充电。 ✴️总结. 相对前挡玻璃固定装,这种方感觉麻烦一些,但可以有效避免ETC失效问题以及由此带来的尴尬遭遇。经过上高速试,ETC识别读取信号常.
#ETC# #你办ETC吗# #上汽众# #用车# #用常见故障的解决方法# #养用车# #日常# #夏季用攻略#
