发表于2023-11-03 17:10:13查看 100回复0
涨紧轮坏了会出现什么情况
涨紧轮是用于汽车传动系统的皮带涨紧装置,涨紧轮主要由固定壳体、涨紧臂、轮体、扭簧、滚动轴承和弹簧轴套等组成,使传动系统稳定安全可靠。涨紧轮一旦损坏,将不能调节皮带的松紧度,发动机会出现异响、正时跳齿、点火和配时间紊况。
如果没有及时更换,可能会造成发动机抖动、点火困难,严重时打不着车,还可能会把气门顶变形,造成发动机部件损伤,更可能会抱死,导致皮带不能正常传动,造成汽车抛锚。涨紧轮是汽车零配件的一个易损件,皮带用时间长易被伸长,有的轮可带的张力,另带运更加平稳,而且可以防止打
一般情况下,涨紧轮跟正时皮带更换周期一样,建议3-5年或8-10万公里左右更换一次,具体的更换时间参考车辆保养手册。更换正时皮带时连带涨紧轮一起更换,配件价格在500-600元左右,一套换下来加上工时费,更换在1000元左右,4s店相对会更,但更有障。
