发表于2025-02-10 23:24:17回复0
以下是MINI日常机舱检查的一些项目:
油液检查
• 机油:通过电子测量方式(车辆启动或通电后,在车辆状态中选择左侧机油进行测量)查看机油液位是否在正常范围内,机油颜色应为浅黄色至深棕色,若呈现黑色或有杂质,可能需要更换机油。
• 冷却液:冷却液液位应在储液罐的上下限之间,状态应清澈,无浑浊或沉淀,否则需添加或更换冷却液。
• 制动液:制动液液位需在储液罐的上下限之间,颜色为浅黄色至深棕色,若颜色过深或有异味,可能需要更换制动液。
部件检查
• 皮带:查看皮带是否有磨损、裂纹或松弛的情况,如有问题应及时更换。
• 线束和插头:确保线束没有破损、裸露的电线,插头连接牢固,无松动现象。
• 电池:检查电池的电极是否有腐蚀,电池外壳是否有损坏,还可通过电池上的观察孔查看电池状态。
• 各种管路:包括油管、水管等,查看是否有泄漏、老化、破裂等情况。
网友评论
已有 人参与评论
