楼主 福州改灯 荣威RX5车灯升级海拉5套装
升级车型:荣威RX5升级前车灯:9005灯泡带双光透镜升级配置:海拉5双光透镜 氙气灯泡 安定器 LED恶魔眼
双光透镜套装(海拉五双光透镜,氙气大灯,镇流器):氙气灯(High intensity Discharge) 是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,没有卤素灯(halogen lamp)所具有的灯丝的高压气体放电灯,简称HID氙气灯,可称为金属卤化物或氙灯,其发光原理是过启器和子镇器,将电压高至23000V上高压击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发。氙灯分为汽车氙气和户照明氙气。氙灯,汽车领域叫HID气体放电头灯。是用裹在英管的高压氙气替代传的钨丝,提更高温、更聚集照明。 由氙灯采用压电激活氙气而形成的束电弧光,可在两极之持续放电发。普汽车钨丝灯泡的功达到55瓦,而氙仅需35瓦,降低近1半。氙气可明显减轻辆电力系统负担。 汽氙气的色在4000K-6000K之间,远远于普车大灯泡。它亮高,4300K的氙气灯光色为白色黄,由于色较低,视觉效果偏黄,光的穿力强高色的灯,可以高夜和大雾天气行车全性。氙气的英文简称HID气体放电灯,其最早应用航空运输上。市面上应用比较广泛的氙灯有两个类目,一是汽照明,一个摩托明。但被大批量使到汽上则十多年以来事情,它由海拉公司在90年代初开发而来。氙气灯由于技术含量较高,以在格上比普通卤素和白炽灯都。安器(镇流器):利蓄电池12V的直电压,经过系列转换、控制、保护、升压、变频动作后,产生一个瞬间23000V的火高压对灯进行火,亮后再维持85V交流压,动电8A左右,工作电4A左右。2013年市上推出最智的电子镇流是"程控安定",采的是代化计算机技术,编制特程序植入芯片来控电路,让其完成检、计算及自匹配氙气灯管,从而使两间的搭配达到最佳工作性能。光透:双透镜还是单透镜能以镜的数量来判断的(简单识别方法是透镜有没有变光电磁阀,有电磁阀的是光,否则则单光)在汽车灯,透灯头光形最标的,可以有明显明暗切割线,解决散光问题,在国,氙灯是配透使用,这种镜属光学一类,我们就叫它"镜"。采用透式灯的大相比采用传灯头大灯具有,度均匀,穿力强,光线散失小优点。车辆备的镜灯分二种:单、双。时启远的时候,它过电磁机构作变档片,使近的灯也分到远照射上去,于有两个远一起。双透镜般应在中档车上面。
