发表于2024-02-01 00:03:44查看 1714回复50浏览 1714
今天我想跟车友们聊聊关于桑塔纳志俊这款车子,特别是其中一个非常关键的部件车门密封胶条。说到车门密封胶条,它的作用咱们每个人都知道,那就是挡雨遮尘。当然,如果你的桑塔纳长期行驶,那车门密封胶条可能会出现些小问题。别担心,我这就来教你们如何检查和解决这个问题。
检测密封性是否减弱,你可会疑问,怎么知道的车密封条是否变差呢?"简单,仔细察胶即可。当天晴朗时候,检查窗四,看有没有明显漏气象。确定好之后,再进行一步。比如,你发打开窗户时,有明显的风从车窗进来,而且车窗周围有漏出灰尘、杂草,那么就说你的门密封胶条已经失效了,需要更换了。
开始更换密封胶条吧,关如何更换密封胶条,我这里给大简单讲讲。先,去买一新车密封条,这个东你可去专卖修工具和零部件的地方买,常容找到。然后你需要备一些小工具,美工刀、防水胶带、剪刀、刮板等等。接着,开始拆掉旧车门密封胶。拆过程,记得尽量持车其他分的干净整洁,以后续胶条安装。然后对车门残留物刮板进行清理。确车门表面干净,无灰尘或积水后,放心胆地粘贴新车门密封胶。注意,在贴之前,要保证车门干燥,否则胶会粘脏污处,影响贴合效果哦。
最后如果你担心条会接触到生锈的皮,影响粘性,可使用防水胶带来加粘附力。记得要用刮板把防水胶带紧密贴合在门上。这样来,门密封胶条更换工作就完成啦!
定期清洁密封胶除此之外,你还得养成定期清洁密封胶的习。平时开车时,车窗与外接触频繁,总会有些杂粘在上面。这些杂会对条造成损害,降低其效能,甚至还有可引发水女孩等问题。所,记得时不时地拿湿布轻轻擦洗下车窗周围区域,确保密封胶保持好状态,就提高其挡雨、防尘功能。桑塔纳密封密封条不可忽视,学会维护保养才能障行安全与舒适
以上就是想与家分享的内,希望对您有所帮。同时也要醒各朋友,如果现自己的车密封条出磨损严重、粘性下降等状况,就要马上进行更换操作。只有时常关注爱的健康状况,才能正提驾驶体验。
