发表于2024-03-03 14:38:26查看 341回复1浏览 341
说起汽车保养,很多🚗主知道并关注的多是轮胎、机油、机滤空滤等,而有一些不被注意的零件一旦损坏,引起的后果将不堪设想,比如,今天我们要讲的:正时链条📝
近日,最近我们遇到这样一位客户,他的爱车仅仅因为正时链条长了半厘米,就造成发动机损坏‼️
🚘我们先来了解一下正时链条的作用:
发动机正时链条是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机汽缸能够正常地吸气和排气。
⚠️在有些车型上,像大众捷达(电喷)、桑塔纳2000、宝来、奥迪等,正时皮带还同时肩负着驱动水泵的任务。
🚘正时链条拉长了的话,汽车会有这些症状:
1️⃣发动机异响
2️⃣发动机动力不足
3️⃣油耗升高
4️⃣车辆不易启动
⚠️拉长的现象更加严重的话,发动机在高速运转或者急加速的时候会窜齿,将会导致发动机报废。
🚘有些客户误以为,正时链条永久不用更换,是这样吗?
正时链条虽然不像正时皮带那样容易断裂、变形,✅但正时链条毕竟是金属,它在发动机高速运转的情况下会产生拉伸,磨损,间隙变大,而正时链条如果因间隙变大而拉长,不但会造成正时不准,另外响声也会变大。
🚨如果正时链条因老化出现磨损、拉伸,导致正时错乱,气门杆会被撞弯,活塞顶被撞凹,严重情况下气缸盖还会被损坏,发动机将不能正常运行,不但耗费车主一笔不菲的维修费用外,更可能出现危及生命的事情。
🚘正时链条多久更换一次
正时链条的使用寿命是非常长的,在使用过程中被拉长的话,可以靠本身的涨紧器来进行调节,但是涨紧器也是调整极限的,到了调整极限之后,正时链条就不能正常使用了,只能进行更换;
✅5年或是75000公里就要进行正时链条的检查,看是否磨损严重或者损坏。
🚘在更换正时链条⛓️时,需要注意以下几点:
1️⃣更换前检查:在更换正时链条前,需要对🚗发动机进行检查,包括机油压力、气缸压力、气门间隙📝等。
2️⃣如果发动机存在故障或异常磨损,需要先修复这些问题。
3️⃣更换时注意配合:在更换正时链条时,需要注意链条的配合。
飚野 | 养护小贴士
最后需要提醒大家:🔔正时链条的使用寿命还和车主的驾驶习惯以及机油品质息息相关,平常开车的时候避免急加油、急减速,尽量减少链条的磨损;
⚠️还有就是使用品质不合格的机油,链条得不到高品质的润滑,寿命自然就会降低!
