楼主 汽车轮胎一般多少公里换一次安全又实惠?进来看看吧!
汽车轮胎承载着汽车车体的全部重量,当它需要更换时会出现什么状况呢?又或者在没有状况的情况下,车主怎么知道汽车轮胎一般多少公里换一次?明确这些问题之前,需要先介绍一下轮胎的结构和性能参数。
从结构上看,轮胎种类可以分两种:子午线轮胎和斜交轮胎,区别就是胎体中帘线排列方式的不同。对比子午线轮胎和斜交轮胎,子午线轮胎胎侧和胎面相对比较独立,轮胎和路面接触时基本不会变形;胎体只有一个子午线体,侧之没有相对运,使起来磨性。
轮胎还有特定的规格参数,它决定了轮胎的断面宽度、扁平比、直径、载重能力以及速度级别。除了规格参数,轮胎还有一个重要的3T参数:耐磨指数、抓地指数、耐高温指数。简单地说,这三个参数越大,轮胎的安全性、稳定性越高。汽车胎一般多少公里换次很程度由性参数决定的。在实际使用,轮一旦出现开裂、鼓、明显的老裂纹这些情况,轮肯定要更换。另外,在轮表面有磨损记,胎面损耗接近磨损记,说明轮的寿命快要走到头,需要及时更换。
其实轮胎是否需要更换没有什么恒定数字指标,一般保养手册都是建议在3-5年或者行驶达到6-8万公里就要更换!不过这是相对模糊、宽泛的标准。因为轮胎质量越好,正常使用时的更换周期就相对越长。例如韩泰的品轮万途仕 Ventus S1 evo³ (K127)。先韩泰作为主流的胎品,质上有障。而万途仕 Ventus S1 evo³ (K127)又韩泰主打的华高性能产品。全方位的工艺优让这轮胎相较于传统工艺轮胎,寿命获得大幅提升。该轮采用芳纶混合增强带,高度钢带的使能够好地收外冲击,驾车体验会得到不的提。其采用的橡胶HSSC(高度化的氧化硅化合) 一个过高炼、低温态下对高品二氧硅进二倍时间硫(对比上一技术产品)新型合物,不仅确保稳固的驾性能,又提了行里程。
所以说,当车主不明确自己的汽车轮胎一般多少公里换一次时,可以按照上面的方式判断轮胎当前的使用状况和寿命,这样既保证了轮胎使用的安全性,又减少了多次更换轮胎带来的麻烦和损失。
