楼主 现代索纳塔常见问答汇总
发表于2020-03-17 13:38:46回复4浏览 22
问题1:一般节气门多久清洗一次
一般情况下节气门是需要车辆行驶到2万公里左右就需要去4S店进行检查保养的。节气门的清洗和我们日常的行车以及频率是分不开的,假如你是需要经常性的用车且行驶的路况较差,那大概1万公里就需要进行节气门的清洗,但若车较少且路况也较,那概3公里对其进行清洗的。
问题2:索纳塔保养需要用全合成机油吗
索纳塔保养没必要全部必须是全合成机油,这个价位的车子一般的机油就行,关键是机油必须是正品,当然了,理由来说全合成效果会更好一点也更持久一点。
问题3:索8保养60000公里了,换什么样的机油
这个一般使用的专用机油标号都是5w30的,这个机油是合成机油,发动机加上以后运转阻力小提速快比较省油。不是专用的也可以,但是必须保证机油是正品,最好是用5w30的,如果用40的话也可以,但是肯定没有这机油省油。
问题4:现代索纳塔配置高不高?
这款车配置挺高的,皮质的多功能方向盘的手感很好,不仅主副驾驶座处有安全气囊,前后侧同时具有安全气囊。最喜欢的就是8英寸的彩色大屏的中控台,霸气。还有定速巡航、前后驻车雷达、安全带未系提示、电动天窗等配置。
问题5:索纳塔2.0排量的低配车型有没有发动机自动启停功能呢?
这车全系都是有配置的自动启停的,不需要后期加装,像这个功能还是挺好的,确实会省一些油,一般油耗在7-8左右。油耗表现还可以!如果喜欢可以考虑入手
