这期讲一下大众集团的明星发动机代号EA888,这款发动机很稳定,但是人送外号"EA888 谁修谁发家"
这个2.0T排量的发动机装载量非常庞大,比如大众捷达,途观,Taos, 帕萨特,高尔夫。奥迪的Q3 Q5 A4基本所有2.0的发动机都是这个。
图片里展示的是13万公里途观的气门积碳,车主反应两个问题,一个是漏水,一个是冷车发动机无力。看了一眼公里数,大致就确定是气门积碳,经过常规的检查之后其他一切正常,最后反正也要换漏水的水泵,就直接拆了进歧管,果不其然,陈年积碳,4气门开度常小,混合没法分燃烧,全被积碳的死的,能有才怪。更换水泵,理积碳,车辆一切常,新恢复活力。
总结一下这款车的几个问题,一个是水泵漏水,见过4万公里就开始漏的,感觉一个都逃不掉,因为原厂采用的是塑料外壳的水泵,时间一长就会容易裂开,改进的水泵用的是金属的,这寿命就大大的延长了。
另外一个就是这种GDI发动机积碳,一般7万公里就会有症状,严重的冷车会一直抖,热车会好一点,有些会加速无力,想超个车难的很。
水管漏水,德系车都有这种毛病,很喜欢塑料管子,时间一长就会变脆,一摸就断。
烧机油就不多说了,正常情况。
建议就是用好的全合成机油,缩短换油周期(6k公里换油),注意汽油品质,多跑高速,冷却液也要按时更换,不然水垢太多也是会导致漏水的。
好了,大家也不要有焦虑情绪,不管什么车多多少少都会有一些问题的,只要按时保养,平时该怎么开就怎么开!
