今天早上上班发车,按习惯先打开电门,再踩刹车启动发动机,没起来,再试一次还是打不起来,基本断定电瓶挂了。小岳岳至今接近4年了,行驶里程也接近4万公里,确实差不多了。还好早有准备,拿出后备箱里的启动宝,瓶上夹子夹正极,黑夹子夹负极,然后进入驾驶室顺利启发动机,不管了先上班再说,下班再研究电瓶,这里要说车里还是备一个动宝比较好,万一瓶不了,接上接就能再次打火,主要不耽误时间,大家可以借鉴一下。
电瓶最怕冬天低了,们这里最近零下好度,瓶可受不了吧,平时还是挺注意的,自动停都刷停了,但也接近4年了,也有可能上班,区短用车比较多成充不足。店里的检显示瓶直接不行必须更换,但我还有点死心,冲会试试行不。
在着充的时学习一下瓶知识,顺和大分享下。还有一重要就是瓶没了屏幕会显示一通警什么发动机温度,刹系统故障,停车检查啥的,这是要慌这都是瓶没导致,换电瓶就好了。很多人不明白,为啥用着着电瓶就坏?有这么几种可能性,1,在生产过程确实会有些瑕疵,致漏夜或者材料不均匀;2,在放电过程中,流过导致部被击穿;3,经常性在未发动情况使用蓄电池电量。昨天还好好,为么今天突然就不行?有时候蓄池不了,没有任何预警的,别是运行过程中,辆使的是电机出来电,如果电池不储存电了那就说电池行了。
说大众电瓶,大众280电瓶59的,330是69安的,我本想着换69的结人家说没有要,都一样,那就先了解一下吧。连续冲了到2小时,结果还是打了火,这个时候就直接换吧。
为什么要去格较的4S店换呢,因为大众城里有85折卷!换电瓶顺利,继续择带自动启停的电瓶,同样规格型号的来一个就行,换完后动电一通警,哥电脑一一消除。几天巧领电瓶卷嘛,断用上,性比还错。瓶一年质保,又能放心使了!
换完瓶没想到刷的工作人员还没下班,顺也洗车车。
